Página 2 de 10 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 95
Tema: Consumo excesivo de anticongelante
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    si es un AZV no es un 2.0 no?
    Enviado desde mi GT-S5570
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Domingo Por Este Mensaje:
    touraner2 (29/09/2012)
  3. #12
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    seat toledo 1.9 tdi 2004 asv
    Agradecido 20 veces en 20 mensajes.
    [IMGALIGN][/IMGALIGN]como te dicen cuando aya alcanzao la temperatura de servicio comprueba los manguitos a ver si estan muy duros y en el vaso de espansion cuando este arrancao que no se vean burbujitas ,puede ser tambien el tapon que no cierra y se te va en forma de vapor ,y revisa la varilla de aceite no sea que tenga agua el aceite
    Última edición por pedrofh; 29/09/2012 a las 21:53
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a pedrofh Por Este Mensaje:
  5. #13
    Nº de Usuario: 16343
    28-sep-2012
    Volkswagen touran 2.0
    Pues haber al arrancarlo con el tapón del vaso de expansion abierto no burbujea el agua. El aceite parece normal (no aguado) y lo de los manguitos no se cual mirar.Os pongo unas fotillos del vaso de expansion para ver que opinais. Segun me dijeron en otro foro parece que a tenido un calenton pero que no hay aceite en el agua.
  6. #14
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Vamos a ver; con el agua que dices que consume y los km que haces al día, tu tubo de escape tendría que echar agua como una fuente.
    Busca bien la fuga porque lo que cuentas me parece exagerado. Es imposible que se trague 6-7 litros de agua con menos de 10km al día y no aparezcan por ningún sitio.
  7. #15
    28-sep-2012
    Pues creeme que estoy tan extrañado como tu. He revisado una y otra vez el coche en busca de una posible salida del agua y no he encontrado ni la mas minima gota. Por el tubo de escape tampoco echa nada solo de vez en cuando algo de humo blanco. Cada vez que cojo el coche, llego paro y a la vuelta arranco y me salta el mensaje de "añadir liquido refrigerante" y tengo que rellenar el bote con 2 litros de agua.
  8. #16
    28-sep-2012
    Algua sugerencia de por donde buscar? teniendo en cuenta que no deja charco.
  9. #17
    Baneado
    Nº de Usuario: 10467
    10-oct-2011
    granada
    CharlesaeroxOB
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    que cosa mas rara,has mirado el nivel del aceite,y el color de este?
    y en la ultima foto,no tiene un color raro el anticongelante?
    o es que es de ese color.
    Última edición por calio; 29/09/2012 a las 23:47
  10. #18
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    podrias rellenar y meter presion al circuito y cruzar los dedos a ver si aparece por algun lado la fuga...............
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a javizzz Por Este Mensaje:
    touraner2 (30/09/2012)
  12. #19
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    algo extraño ese consumo de 6 a 10 litros y sin tener ningún síntoma, lo normal sería meter presión al circuito y si no hay fuga, entonces lo primero descartar enfriador de gases de escape, lo cual tendrá que hacer en un taller.
    un saludo
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
  14. #20
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    tiritea al arrancar en frio?
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a pedrofh Por Este Mensaje:
