El carlack es el mejor sellante, pero tambien tengo que decirte que es un poco engorrosillo de dar, sobre todo el primer bote, el limpiador, por lo demas perfecto, en cuanto lo uses seguro que te preguntas por que no lo usastes antes, recomendable 100%.
Sobre el RainX, es el que yo uso ahora mismo, y estoy encantado, y lo apilco a los coches que hago y de 10, aguanta mucho en el parabrisas, lo que se habla del velo blanquecino sucede a veces por que el cristal en el que se aplica no esta bien limpio,y es que a veces el limpiacristales no limpia toda la porqueria, el truco para tener los cirstales impecables es darle con esto Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. ,que quita todo, se aplica con una aplicador de Mf una poca cantidad, prestando un poco, elimina marcas de agua, grasilla etc, con eso dejas la superficie preparada para el rainX; y es que es la diferencia de limpiar por abrasion en vez de solo por quimica como hacen los limpiacristales convencionales, otro producto similar mas "casero" es el luminia de toda la vida.
Lo unico acordarte de usar el RainX como dice en las instrucciones.
Cojas cual cojas, un acierto seguro.
