Norauto Jeréz de la Frontera - [SOLUCIONADO]
Dia 03/10/2012
NORAUTO Jerez de la Frontera (Cadiz)
En diciembre de 2006 compro mi coche (SEAT LEON 2)
- En Julio del 2010 realizo una inspeccion en los taller NORAUTO de (JEREZ DE LA FRONTERA) completa. Cambio de todos los filtros, aceite, pastillas, etc...
- La semana pasada sobre el dia 27/09/2012 se me para el coche en marcha, al taller en la grua y 6 dias sin coche.
- Como el coche arranca misteriosamente, le echo un limpiador de inyectores/bomba con 15L de gasoil y me lo llevo del taller porque no dan con la averia.
- Hoy me dispongo a cambiar yo mismo el filtro de gasoil como posible implicado en el fallo que me ocasiono el coche. Enfin NORAUTO me lo "puso" en 2010, pues dos años despues es hora de cambiarlo de nuevo.
- Compro el filtro y saco el filtro viejo (QUE NORAUTO ME PUSO) el cual observo que tienen impresas los logotipos de AUDI y VW, lo cual sospecho rapido que NORAUTO no me efectuo el cambio en 2010 y que el filtro es el de origen.
- Con la factura del 2010 en mano y el filtro, me voy a NORAUTO y hablo con el jefe de taller. El cual me explica que como es un presupuesto cerrado, en ese momento no tendrian el filtro marca NORAUTO por el cual me pusieron el filtro ORIGINAL de la casa.
Bien les comento que el filtro NORAUTO (el cual pone en la factura que esta montado) cuesta 11.99€ (IVA INCLUIDO) y el original de la SEAT cuesta 51.90€ (IVA INCLUIDO).
Osease, estos tios dicen que le page 12€ por un filtro y ellos como son muy amables me montaron el de 52€ por la cara. (¿Quien **** se cree eso?)
Principalmente, antes de dejarles el coche, verifican que tienen los filtros y productos que te van a cambiar en STOCK, no te ponen uno 3 veces mas caro y ni te lo notifican.
Enfin mas aya de todo esto...
- Me dirigo a la SEAT y pido un presupuesto del filtro que llevaba montado por supuestamente "NORAUTO", Le hago fotos y demas y bueno observo que en el filtro esta impresa la fecha de fabricacion. El que me a enseñado HOY dia 03/10/2012 tenia impreso la fecha de fabricacion 18/07/2012.
Lo cual digo, ostia, si miro el filtro que llevaba haber que fecha tiene. Si pone 2010 o 2009 puedo creerme lo increible que dice norauto que me an puesto el de 52€ a precio de 12€.
PEEEEEEEEEEROOOOOOOOO... ERROR, el filtro que "me cambio NORAUTO" lleva impreso la fecha de fabricacion 03/03/2006.
Esto quiere decir que NORAUTO no me cambio el filtro y llevo 6 años y 90.000km circulando con el mismo filtro de gasoil.
Mañana he quedado para hablar con el DIRECTOR de NORAUTO personalmente para que me devuelva el dinero o me de otro producto por el valor del filtro+montaje. Si no denuncia al canto.
Ale, ya sabes donde NO teneis que llevar el coche.
PD: Si hace falta documento esto con fotos y demas. saludos!
ACTUALIZADO 04/10/2012
Vengo de hablar con el director y me a dicho que a sido negligencia por parte del mecanico y que es evidente que no se cambio.
Me a propuesto llevarle el coche mañana a las 10:00 para en presencia mia y la de el hacerle el cambio de:
- Aceite Castrol Edge FST
- Filtro Habitaculo
- Filtro Aceite
- Filtro Aire
por coste 0€
mañana os cuento.
ACTUALIZADO 05/10/2012:
Como acorde con el director del centro "NORAUTO JEREZ DE LA FRONTERA" hoy estaba en su taller a las 10:00 para la sustitucion de:
- Aceite Castrol EDGE FST TurboDiesel 5w40
- Filtro Habitaculo Wix
- Filtro de Aceite Norauto
- Filtro de Aire Norauto
Bien me recibe amablemente, metemos el coche.
Cambio de Aceite + Filtro de Aceite:
Afloja el filtro de aceite, descuelga la varilla, lo eleva, pone la maquina que recoje el aceite y quita el tornillo del carter para el vaciado. Una vez vaciado aprieta el tornillo y pone el filtro de aceite nuevo. Llena el deposito con el nuevo aceite y lo arranca luego para rellenar el filtro y comprobar niveles. Todo OK. Me pone correctamente la tapa del cubre-carter que las tengo pasadas de tornillos con bridas todo bien. Como observacion llevaba el motor limpio puesto que lo limpie hace dos dias, y todo lo que manchaba de aceite o grasa el director mismo lo limpiaba con papel.
Cambio de Filtro de Habitaculo:
Quita la tapa de debajo de la guantera y saca el filtro viejo, el cual tiene muchas hojas y mierda en general. El director muy atento trae un aspirador y el mecanico me limpia la zona donde habian caido las hojas. Me realiza el cambio y ok.
Cambio de Filtro de Aire:
Me abre la carcasa del filtro, saca el filtro viejo y como veo suciedad le digo que limpie la zona con aire a presion. El mecanico introduce un papel grande en la carcasa del filtro para que la mierda no pase para dentro mientras limpia. Pone el filtro nuevo y cierra.
** Me rellenan el deposito de agua de los limpia-parabrisas y querian hacerlo con el de agua tambien, pero como yo el que le echo es el oficial de la casa que me costo 20€ 5L y tengo muchisimo, ya lo lleno yo.
** Tambien me verifican la alineacion de las ruedas, pero no deja hacerla porque mi coche esta muy bajo y no se puede comunidad los lasers de las ruedas traseras unos con otros y da fallo. enfin da igual.
Con todo cambiado. El director saca el coche un metro y me lo deja ayi. Me da la mano y tal y cual.
AQUI VIENE LO INTERESANTE:
Cojo mi coche, acelero y "NO RESPONDE"... me vuelvo para atras y llamo al mecanico, abro el capo y veo el tubo del filtro "el de goma blanda" todo hundido. El problema, era que el papel que metio en el filtro de aire para que no pasara la suciedad dentro, se le olvido quitarlo y el aire no pasaba. WTF?
Me desmonto la carcasa y ayi estaba el papel, gracias a dios era grande y no entro para dentro. Vino rapidamente el director y le pregunto que que pasaba y le dijo (para que no le cayera un puro) que se habia soltado un tubito y tal.
Yo por no ser ******, me calle y no dije nada de lo realmente sucedido.
Enfin.
DIRECTOR DE NORAUTO JEREZ: UN 10
Última edición por KrAzYtHeBoY; 05/10/2012 a las 11:19
dios 6 años y 90.000 km... normal que el pobre coche se parara, no te puedes fiar de nadie, espero que todo se arregle
Enviado desde mi GT-S5570
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Ya ves. Y mañana voy a revisar filtro de aire y habitaculo. haber si tambien lleva los de casa. A saber si me cambiaron el aceite estos "profesionales"
Yo me lo hago todo yo...
Estoy SEGURISSISISISISSISIMO de que lo llevo todo todito cambiado...
No me fío ni de mi sombra...
Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
DSG87 efectivamente yo lo voy a hacer todo yo (lo que sepa) cambio de filtros, aceite, etc...
La cuestion esque no es el puto filtro y lo que vale... es que eso podria haber ocasionado otra averia mas gorda
Administrador
Sin que mi opinión de ellos sea mucho mejor, siendo como son una franquicia, te parece que modifiquemos el titulo del post para que haga referencia al norauto concreto de jerez de la frontera?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Vale modificalo sin problemas
Si no te lo cambiaron animo!
Pero quien te dice que no tengan un filtro de ese año guardado en el fondo del trastero y lo hayan puesto, los filtros no caducan y si no tienen salida puede estar almacenado.
A donde quiero llegar que ellos se pueden agarrar a eso, para que lo tengas en cuenta.
Project Shadow V2.0- Requiem For a Dream
Perfil:
VAG Graphic Log: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
No me lo creo El3ndil...eso no cuela...
Un coche como el suyo? Ese filtro sale como rosquillas... No hablamos de un Lexus is300 ni un Subaru Forester...por ejemplo...
Hablamos de filtros que comparte todo el grupo VAG con muchísima salida.
Yo la liaría parda con el taller. Esa costumbre la tienen en muchos talleres. piensan que si luego rompes bomba de combustible o inyectores...encima les llevarás a ellos el coche y será pasta para ellos. JA!!
El3ndiL te comento. En la factura pone "FILTRO DE GASOIL NORAUTO" si no tienen el de norauto, supuestamente te montan el de origen. (previamente comprandolo en al seat).
Osea que ellos no tienen stock de filtros de origen ni nada.
Ademas filtro del 03/2006 y mi coche es del 12/2006.. todo cuadra.
no ai por donde agarrarse. Por ejemplo en mi filtro que he comprado no pone fecha ninguna. pero ese si que lo lleva, asi que se coje antes a un mentiroso q a un cojo xd
