Intenta desmontar la cerradura y además de cambiar el interrutor repasa las soldaduras de su placa, saludos
Hola tengo un problema con la cerradura, a ver si me podeis ayudar.
Desde que compre el coche al abrir la puerta del conductor nunca se encendia el plafon, (al tiempo descubri que era por el tema del microinterruptor pero nunca he llegado a cambiarlo o repararlo)
Tiempo despues al coche le cuesta abrir o cerrar con el mando, tengo que darle muchas veces al mando para que haga caso y a veces por desesperacion lo hago a mano, he cambiado varias veces la pila y no se soluciona.
El otro dia me comentaron que lo del microinterruptor a veces no es que este roto, sino que se ensucia, que probase a echar 3 en 1 a la cerradura y abriese y cerrase y a ver si iba.
Bien, pues a parte de no arreglarse ya que sigue sin encenderse el plafon, y de seguir haciendo poco caso al mando, ahora ademas cuando se abre el coche se abren todas las puertas menos la del conductor, que si quiero abrirla tengo que abrir a mano.
¿Se a terminado de estropear la cerradura? ¿tengo que cambiarla entera?
Me e quedado un poco a cuadros, porque lo de que no se encienda el plafon bueno puede pasar, pero lo de abrir a mano y lo de que el mando vaya cuando quiere me desespera un poco.
Muchas gracias por la ayuda, se trata de un leon 1m de 2003 que no lo habia comentado.
Última edición por delco; 04/10/2012 a las 23:39
Esta claro que el micro interruptor tienes que cambiarlo, pero los otros síntomas ya no sabría decirte de donde salen.
skoda octavia tdi 110 asv, 256.000km, relojes adicionales: presion turbo, temp. aceite, temp. agua, plafon w8, paragolpes delantero+aleron rs, amortiguadores koni amarillos, xenon OEM a posteriori , y algunas cosillas mas.
Seguramente sea del micro, se puede arreglar, muchas veces es porque lleva unos remaches que son muy débiles, y se sale dicho micro de su posición, con lo que no toca con el encastre de la cerradura y no aprieta el botoncito que lleva. Yo le metí una plaquita entre el micro y la cerradura para llevarlo a su posición y no me ha vuelto a fallar. La cerradura espero que no te empiece a fallar, porque si es la cerradura, nueva vale 170 euros, yo cambié una del mío hace unos días, y menuda sablazo, pero bueno, son cosas que no me gusta coger en un desguace.
Lo del microinterruptor lo tengo claro que esta roto, el tema es si por los demas sintomas tambien estara rota la cerradura, o si todo sera por culpa del microinterruptor.
Si cambias el micro se acaban los problemas con las luces de cortesia.No sé si tu coche marca cuando abres puertas en el cuadro,pero si es así puerta que no te indique ,micro al canto.Lo mismo con las luces de cortesia.
Yo he cambiado el de las puertas delanteras.En una de ellas quise mirar lo de las soldaduras,pero como te salte una pieza....
Prueba de cambiar el micro.Es un poco entretenido ,pero pregunta en la casa lo que te vale la cerradura.
Aqui los puedes pillar:
Última edición por tuthankamenn; 05/10/2012 a las 17:32
