Si se puede, pero entonces DEBES usar el VAGCOM, tener la version adecuada para darlo de alta en la GATEWAY y luego deberia registrarse en el RING, asi debe hacerlo el POLARFIS , creo que con TELEMATICS.
Si usas el canal de la radio, es pinchar en los cables y funciona, sin mas.
Es posible que mas adelante tambien lo intente hacer como dices.
