Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Bobillas LED para coche.
    Avatar de Flakito
    Nº de Usuario: 13585
    20-abr-2012
    Portugalete
    Leon FR 150cv ARL
    Agradecido 48 veces en 43 mensajes.
    Predeterminado Bobillas LED para coche.
    Hola, no se si este sera el mejor sitio para preguntar esto, si no es asi, que alguien lo mueba a el sitio adecuado.
    La cosa es que he encontrado esta pagina que tiene todo tipo de bombillas para el coche, H7, H4, H1, bombillas de interior, bombillas de freno...
    Mi pregunta es:
    Este tipo de bombillas de led para focos delanteros, por ejemplo las H7 que lleba mi Leon, son igual de efectibas que unas bombillas normales??
    Tienen el mismo haz de luz que la bombilla normal??
    La pagina es esta: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    Superb.3U 1.9l 115hp BPZ
    Agradecido 56 veces en 49 mensajes.
    las H7 con leds dan muy poca luz para ser utilizadas en carretera, son mas para efecto tunning,exposicion....
    Avatar de Flakito
    20-abr-2012
    Portugalete
    Leon FR 150cv ARL
    Y para bombilla de posicion traseras y de freno,para eso si iluminaran bien no???
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Cita Iniciado por Flakito Ver Mensaje
    si para eso si, yo llevo las de marcha atras en led, y la de freno
    Enviado desde mi GT-S5570
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Para las luces delanteras no valen, pero para las traseras pude ser interesante...
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    para las traseras van bien, yo tengo en la marcha atras bombillas con led ....
    Avatar de Flakito
    20-abr-2012
    Portugalete
    Leon FR 150cv ARL
    Alguien sabe los Lumens de una bombilla halogena de coche, he estado mirando y no he encontrado nada.
    en la pagina que he puesto , hay una H7 de 400 lumens y lo unico que he encontrado es que los lumens de una H1 halogena es mas o menos 1000 lumens, pero claro esa es una bombilla de largas.
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    esto te puede ayudar....??? me parece que son 40lumens/W
    The H1 lamp was the first tungsten-halogen headlamp light source. It was introduced in 1962 by a consortium of European bulb and headlamp makers. This bulb has a single axial filament that consumes 55 watts at 12.0 volts, and produces 1550 lumens ±15% when operated at 13.2 V. H2 (55 W @ 12.0 V, 1820 lm @ 13.2 V) followed in 1964, and the transverse-filament H3 (55 W @ 12.0 V, 1450 lm ±15%) in 1966. H1 still sees wide use in low beams, high beams and auxiliary fog and driving lamps, as does H3. The H2 does not see wide use any more because it requires an intricate bulb holder interface to the lamp, has a short life and is difficult to handle. For those reasons, H2 was withdrawn[29] from ECE Regulation 37 for use in new lamp designs (though H2 bulbs are still manufactured for replacement purposes in existing lamps). The use of H1 and H3 bulbs was legalised in the United States in 1997. More recent single-filament bulb designs include the H7 (55 W @ 12.0 V, 1500 lm ±10% @ 13.2 V), H8 (35 W @ 12.0 V, 800 lm ±15% @ 13.2 V), H9 (65 W @ 12.0 V, 2100 lm ±10% @ 13.2 V), and H11 (55 W @ 12.0 V, 1350 lm ±10% @ 13.2 V). 24-volt versions of many bulb types are available for use in trucks, buses, and other commercial and military vehicles
    HID headlamp burners produce between 2,800 and 3,500 lumens from between 35 and 38 watts of electrical power, while halogen filament headlamp bulbs produce between 700 and 2,100 lumens from between 40 and 72 watts at 12.8 V
    Última edición por Damodar; 09/10/2012 a las 17:23
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Damodar Por Este Mensaje:
    Flakito (10/10/2012)
  10. #9
    Avatar de Flakito
    20-abr-2012
    Portugalete
    Leon FR 150cv ARL
    Pues si, me ha venido bien, ya que por lo que leo una H7 halogena, produce 1500 lumens, por lo que pone ahi, y la H7 de lez que comentaba yo(Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.) produce 400 lumens, asi que es cierto, son una basura de bombillas.
  11. #10
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    No es que sea una basura de bombillas, es que son para lo que son, los led no alumbran sin una optica para ello, solo dan un punto de luz que se puede observar desde lejos, es ideal para señalar algo, lo nrmal es que te las ponga como luces de posicion.
    La pagina esta muy bien y son serios.
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
