buenas, tengo un octavia ALH, tdi 90 el caso esque el coche tiene 310.000km y va todo perfecto, pero cuando se lleva mas de 10 horas sin arrancar y arrancas empieza a vibrar el motor y a echar humo blanco que huele a gasoil sin quemar, le he mirado con el vagcom y los inyectores estan dentro de los parametros, los calentadores funcionan perfectamente, y ya no se que hacer, si acelero empieza a vibrar mas y a echar mucho mas humo, es muy raro porque a los 10 segundos se le quita y el coche va perfecto
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Tiene toda la pinta de que te entra alguna burbuja de aire en el circuito del gasoil.
Revisa estanqueidad, estado de los manguitos, abrazaderas, estado del filtro (aconsejable cambiarlo y purgarlo)
Si aun asi la averia no da la cara, hay multiples trucos para asegurarse, entre ellos:
-cambiar uno o varios tubos de conduccion del gasoil, por tubo transparente, para ver si fluyen burbujas.
-montar una valvula antirretorno.
-verifica si tu coche lleva prebomba en el deposito y de ser asi asegurarte de que esta funciona.
3ª Ley de mecanica universal:
Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
prueba tambien antes de arrancar a darle.varias veces al contacto
Enviado desde mi GT-S5570
lo he probado y nada, ademas los calentadores funcionan bien porque estan cambiados y comprobados, los reles tambien
[/QUOTE]
me han dicho que monte una valvula antiretorno, pero si tomara aire al motor le costaria arrancar no? el caso esque arranca al cuarto de vuelta
Depende del punto por donde se cuele el aire, si es en un punto mas alejado del motor es posible que arranque mejor y luego "ratee"
En cualquier caso es aconsejable que pruebes a sustituir un tubo del gasoil por uno transparente.
Te falla siempre en el arranque en frio???? has visto si se comporta distinto cuando tienes el deposito lleno? cuando aparcas cuesta arriba? cuando aparcas cuesta abajo??
siempre vibra, pero no siempre echa la misma cantidad de humo blanco, aveces echa mas y aveces menos, no me he fijado si aparcadolo en cuestas cambia la cosa la verda
y como se.montaria la antorretorno?
