¿Una antiretorno?
Esta a la salida del filtro y va a la entrada de la tamdem, tiene dibujado una flechita que marca el sentido del gasoil.
Esa piezecita entre que esta unida al manguito
Enviado desde mi GT-S5570
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
¿Una antiretorno?
Es una válvula antirretorno
Enviado desde el Galaxy de Bariwelo, usando Tapatalk 2
Una entrada y una salida y si indica el sentido no queda otra valvula antirretorno.
Antiretorno..!
El circuito depresor también tiene una.
eehh aquí.!
SAludos
PASSAT 3BG HIGLINE, 1.9 TDI 130CV AVF ( 200cv ) :
aa entonces es interesante saberlo..si esta valvula esta mala el gasoil se desceba de esos tubos y puede arrancar peor..es mi propia teoria en jaja
Es que parece que arranca peor cuando lleva un tiempo parado y no tiene perdidas de gasoil
Última edición por Domingo; 12/10/2012 a las 13:16
Si domingo, ha de ser un antirretorno.
Si lo desmontas y soplas por el , ha de dejar pasar el aire en sentido de la flecha, y no dejarlo pasar en sentido opuesto.
3ª Ley de mecanica universal:
Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
Buenas Domingo, me pregunto si has descubierto "la piedra filosofal " y aparte de encontrar la solución a tu problema has encontrado la solución al problema de arranque de Codi.
Si confirmas que es de eso que parece una vávula antirretorno podría resultar que fuese la suya la causante de su fallo, ya nos contarás.
pues la voy a cambiar porque ese tipo de valvulitas no valen nada, y os contare, puede que aqui este la solucion a algunos problemas ya os contare mañana pasare por el conce y la pedire. Un saludo
