Hola si aqui lo tienes.
una pregunta nadie tiene el enlace para poder verlo
darvilon (14/10/2012)
Nada le queda un salto desde la estacion espacial, porque desde donde iba a saltar se lo paso en un par de km. Tendran que hacerle un traje que soporte la entrada en la atmosfera, habria que verlo hecho una bola de fuego. igual antes se pega una lucha con darth vader
Última edición por jr_brana; 14/10/2012 a las 22:27
ExAudi A3 8L ASZ 1.9 tdi (130CV) ASZ con 323.600 km a dia de 26/12/2012 10 años. Powered by mOnchO.
Audi A5 sportback 2.7 tdi multitronic
La verdad que hasta él ha dicho que las ha pasado mal, que había sido muy brusco y que incluso creía que iba a perder el conocimiento, y las vueltas hubo un rato que luego se estabilizó de golpe que ahí puedes perfectamente perder el conocimiento, que bueno tenia sistemas de seguridad por si pasaba pero lo de haber abierto el paracaidas yo creo que ha sido un poco por las dos cosas, se le notaba incluso en la voz, el hombre que le hablaba le decia que siguiera hablando y le temblaba la mano, vamos que no lo veía demasiado bien que digamos, ademas desconocemos si el tenia ese dato, lo mismo él no sabia el tiempo que llevaba y lo ha abierto porque sí y ya está, yo creo que si hubiera tenido el tiempo y lo hubiera querido batir lo habría hecho pero su objetivo principal era otro y lo mismo no llevaba conocimiento de este tiempo para batirlo.
Es un tio que se ha jugado la vida, incluso ha dicho que durante 30 segundos no iba a poder hacer absolutamente nada, que todo dependia de la posición en la que se tirara, al no haber aire practicamente no puede estabilizarse ni moverse por su voluntad, si en esos 30 segundos te pones a dar vueltas y pierdes el conocimiento y sigues dando vueltas aunque desde fuera abran el paracaidas no servirá ya que al estar girando a tanta velocidad se enrollaria el paracaidas y seguiría para abajo, cualquier fallo de presión tio muerto, y la verdad que tiene mucho merito, y pronto, en no muchos años despues de ver que es posible que alguien viaje a la velocidad del sonido, será posible evacuar un cohete que llegue desde el espacio con algún tipo de daño y no pasarán todos esos casos que han pasado antes, de que las naves se incendiaban al entrar en la atmosfera por problemas de aislamiento, este hombre ha hecho de conejillo de indias, pero siempre debe haber uno, y esto es como cuando vieron al primer hombre ir al espacio o volar, en su tiempo eran locos, y lo estaban pero se necesitan para seguir avanzando, lo mismo de aqui 20 años lo ve la gente y dice pues vaya bobada, si yo me voy los fines de semana de vez en cuando a tirarme desde ahí jajaja, o es el protocolo de emergencia cuando vaya gente al espacio...
lo vi ayer y era increíble, hay que tener valor para poder hacerlo y que no salga nada mal
Para ser un genio hay que tener un punto de locura
Ya es oficial: 1342km/h, o lo que es lo mismo, match 1.24!
