Cerradura de la puerta ???, lo raro es que suelen fallar todas, ....
Pues vereis me he dado cuenta que cuando abro el coche con el ando solo se enciende el plafon delantero y la luz trasera no(digo luz por que una la tengo funcida). antes no pasaba y se encndian todas. pues bien sin cerrar la puerta del conductor doy al contacto y es cuando se enciende, cuando cierro la puerta se apaga. Despues de tener el coche funcionando y lo apago al abrir la puerta entonces si que se enciende. Es solo cuando el coche lleva tiempo sin funcionar. alguno sabe que puede ser?
SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
Siempre te recordare ......
pero solo abro la puerta del piloto, vamos que solo me he dado cuenta con la mia. haber si mañana pongo la luz en la otra y compruebo si pasa en las dos. lo unico que me pasa es eso de la luz, los demas sintomas que he leido por hay no me pasa, ni lo del pitido luces, ni lo del fis. y si fuera la cerradura cual de ellas?
Última edición por mondrollo; 18/10/2012 a las 01:04
hoy he probado que tanto el chivato de luces encendidas, el dibujo en el fis de puerta abierta funcionan de maravilla, solo falla la luz, eso si cuando toco al interruptor de la luz se enciende, puede ser mal contacto
Tu pusiste volumétricos verdad? será quuizá un mal contacto de la señal confort?
Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
Próx. ???
Hombre Juanjo cuanto tiempo. como estas? sobre tu pregunta .si los puse yo, ahora me has dejado pillado, revisare los volumetricos haber si hay algun cable suelto
Última edición por mondrollo; 19/10/2012 a las 23:15
Pues a ver si fuera eso, por que es raro...
