Página 125 de 128 PrimerPrimer ... 2575115123124125126127 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,241 al 1,250 de 1271
Tema: Recambios4you
  1. #1241
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Muchas gracias zx10, sabia que me podías ayudar, te hago caso y no pondré esa combinación.
    Creo que me olvido de poner muelles corto por ahora.
    Gracias por los precios, estoy haciendo números, te tendré informado.
    Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Domingo Por Este Mensaje:
    zx10 (22/03/2017)
  3. #1242
    Referencia 7503396
    Condición: Nuevo producto
    • Permite desmontar el amortiguador de la mangueta
    • Mat. Cromo - Vanadio. La pieza de 5,5 mm es ideal para AUDI TT y GOLF IV.
    Modelos: Audi, BMW, Citroën, Ford, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, VW y a la mayor parte de los COCHES JAPONESES
    Última edición por zx10; 10/05/2017 a las 12:12
  4. #1243
    Avatar de George
    Nº de Usuario: 17589
    16-dic-2012
    Bilbao
    Passat 3c 2.0tdi highline BKP
    Agradecido 42 veces en 36 mensajes.
    Hola Zx 10.He recibido mi pedido ayer.Como simepre todo perfecto pero quiero consultarte una cosa.Te he pedido el tornillo de carter Febi,el especifico para los VAG.El caso es que quiero ponerle un sensor para medir la temperatura del aceite al Ibiza de mi mujer y mirando por internet,vi este mismo tornillo pero con el sensor integrado;es decir;estaba el tornillo taladrado y roscado y el sensor atornillado a el,no se si me explico.Creo que también era de Febi pero no lo encuentro por ninguna parte.Tampoco se si ese sensor valdría para cualquier reloj.No se si sabes algo al respecto.Un saludo
    Passat 2.0 tdi 140cv,rojo tornado,chicago 18",bixenon,paragolpes y molduras puertas R-Line,bajos color carroceria,RCD 510 VW sound,paquete luz y vision,volante tapizado en perforado,techo solar,cierre por lluvia en FIS,cierre por pulsacion,pitidos al abrir y cerrar,desactivacion luces a 140,sirena alarma des-capada,donuts,LED en todo el coche,triple percha maletero,mando luces y ventanillas cromados,maletero iluminado con tiras LED...y algo se me olvidara
  5. #1244
    Cita Iniciado por George Ver Mensaje
    Hola, en Febi que yo sepa no hay nada
    Buscas como éste, que te debe servir, la rosca del tornillo es de 14x1.5
    trae el hueco pero no sensor, el sensor suele venir con el reloj, ya que si tiene una curva de resistencia diferente no marcará bien y por eso es mejor pedir el reloj con el sensor en conjunto
  6. #1245
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Buenas ZX10,
    Necesito precio de kit de distribució de seat leon 1p 2.0 tdi BKD (envio bastidor por privado)
    Distribución original y dayco por ejemplo
    Bomba de agua original y SKF
    Correa accesorios Dayco/ Continental/ OEM (en caso de que la tengas)
    Anticongelante G12 OEM / Motul
  7. #1246
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    En lugar de BR prueba 8R o 8H, la foto que me han mandado no es muy allá, disculpa. (No me dejaba contestarte por privado).
  8. #1247
    Modelo leon stylance
    LE
    Fecha de producción 15.09.2007
    Año de fabricación 2008
    Tipo de venta 1P1231
    Código del motor BKD
    Código de la transmisión KDM
    Debe ser este
    *Kit distribucion.
    OEM: 375.10€
    *Bomba agua:
    OEM: 195.77€
    OEM intercambio ( hay que recoger la vieja): 91.90€
    *Correa Poli V:
    OEM: 32.67€
    Anticongelante:
    OEM: ya no se sirve G12++ solo lo que hay por ahí en stock
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (23/05/2017)
  10. #1248
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Ok, muchas gracias! Le comentaré al dueño.
  11. #1249
    Kit para 1.4TDI y 1.9TDI
    Última edición por zx10; 12/06/2017 a las 10:32
  12. #1250
