Página 117 de 128 PrimerPrimer ... 1767107115116117118119127 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,161 al 1,170 de 1271
Tema: Recambios4you
  1. #1161
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Adjunto lo que pone en el manual de la moto.
    REFRIGERANTERecomendaciones sobre el refrigeranteEl propietario debe mantener el nivel correcto delrefrigerante para evitar la congelación, elsobrecalentamiento y la corrosión. Utilicesolamente anticongelante de glicol etilénico dealta calidad que contenga inhibidores deprotección contra la corrosión específicamenterecomendados para ser utilizados en motores dealuminio. (CONSULTE LA ETIQUETA DELRECIPIENTE DEL ANTICONGELANTE).Utilice agua potable de bajo contenido mineralo agua destilada como parte de la soluciónanticongelante. El agua con alto contenidomineral o sal puede dañar el motor de aluminio.La utilización de refrigerante con inhibidores desilicato puede causar un desgaste prematuroen los sellos de la bomba de agua uobstrucciones en los pasajes del radiador.La utilización del agua del grifo puede causardaños en el motor.Honda suministra una solución del 50/50 deanticongelante y agua con esta motocicleta.Esta solución de refrigerante es la másadecuada para la mayoría de las temperaturasde funcionamiento, y ofrece además una buenaprotección contra la corrosión. Unaconcentración alta de anticongelante disminuyeel rendimiento del sistema de enfriamiento ysólo se recomienda cuando sea necesaria unamayor protección contra la congelación. Unaconcentración de menos del 40/60 (40% deanticongelante) no ofrecerá la protecciónapropiada contra la corrosión. Durantetemperaturas de congelación, compruebe confrecuencia el sistema de enfriamiento y añadauna concentración mayor de anticongelante (unmáximo del 60% de anticongelante) si fuesenecesario.
  2. #1162
    Agradecido 2,016 veces en 1,621 mensajes.
    Historias para no dormir.. podían currarse alguna otra cosa, se modificó y ahora usamos éste, y decirte que por lo menos lo vacíes
    las motos nuevas con partes del motor en magnesio hay anticongelantes específicos para ello, así que no se cual usan, pero deberían tener un poco de cuidado, supongo que siendo un conce lo tendrán controlado
    Si pide orgánico, pues los usuales, lo son con base de glicol y cumplen las normas que piden
    otra cosa es mezclar de diferente color ya que varías el color de base
    Si quieres meterle otro, con vaciar todo bien ya está para que no te cambie el color
    sino tienes Motul del 30% ya de color azul o Motul específico de moto
    tengo una consulta hecha para el de moto a ver que me dicen
    Última edición por zx10; 23/06/2016 a las 03:15
    jamercues (23/06/2016)
  4. #1163
    MOTUL Motocool Expert es un fluido refrigerante listo para su uso, anti-congelante y anti-corrosión para los circuitos de refrigeración de motocicletas. A base de mono-etilenglicol, contiene una aditivación anti-corrosión de tecnología hibrida reforzada y adaptada para aleaciones ligeras de motores de motos.
    MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE es un líquido refrigerante de altas prestaciones, listo para su uso, basado en monoetilenglicol, utilizando aditivos orgánicos anticorrosión que garantiza una excelente protección del aluminio y el magnesio, metales utilizados en la construcción de nuevos motores.
  5. #1164
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Zx10 donde puedo encontrar fuelle y goma de tope para los b8? Lo de serie no vale ni por asomo . Estos de bilstein son muy agarrados, deberia venir preparado no?
  6. #1165
    Los topes de goma se quitan, los amortiguadores son de diferente contruccion y llevan topes internos.
    Los fuelles te tienen que servir, solo hay que sacar el tope de goma donde van amarrados en el amortiguador original y pasarlo para el tuyo.
    Yo lo puse asi en los mios y en varios Octavias que son iguales que el Golf V
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (23/06/2016)
  8. #1166
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si, pero los originales traen una especie de plastico que va insertado en la ranura del amortiguador y el nuevo no trae ese ranura y baila. Si hay algun fuelle/tope de goma que se venda para este tipo se vastago dimelo y te lo compro.
  9. #1167
    No se como explicarlo y no encuentro ninguna foto.
    El plastico ese, con un cutter lo abres y se saca del amortiguador viejo para el nuevo.
    Si encuentro una foto mía la pongo.
    Que yo sepa no hay nada para poner ahí
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  11. #1168
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Me quedo mas tranquilo con los topes de goma. Respecto a los fuelles, los oem traen una mueca donde encaja el portafuelle, y los nuevos no traen dicha mueca por lo que se queda el fuelle bailando al no poder meter el portafuelle antiguo. No me deja colgar foto...
  12. #1169
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Arreglado
  13. #1170
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Me puedes dar precio de muelles pro kit para el leon mk3 1.6 tdi que te comenté?
