Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: anular pitido del cinturon a Golf V
    Nº de Usuario: 1076
    07-ene-2009
    Canet lo Roig (Castellón)
    Seat leon´06 Seat ibiza ´02 Audi A6 ´98 Vw Caddy´13 Seat trans´86
    Agradecido 11 veces en 5 mensajes.
    Question anular pitido del cinturon a Golf V
    Me gustaria saber si hay alguna forma de anular el pitodo del cinturon a un golf V??
    Un saludo!!!!!!!!!!
    Baneado
    Nº de Usuario: 10467
    10-oct-2011
    granada
    CharlesaeroxOB
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    si,con el vag com:
    Desactivar pitido del cinturón
    Modulo 17 > 07 Codificación
    Codificación original -> _ _ _ X _ _ _ (ejemplo: 0003103)
    Sustituir "X" por "X-2" (ejemplo: 0003103 -> 0001103)
    Última edición por calio; 20/10/2012 a las 16:20
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a calio Por Este Mensaje:
    Bort (21/10/2012)
    Nº de Usuario: 14347
    27-may-2012
    cartagena
    Seat ibiza tdi 100cv Renault megane 2 225cv
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Aunque esta pregunta no sea sobre el golf v, podría activarselo a un seat ibiza del 2005? Como se haría igual pero dando a. X +2
  5. #4
    Baneado
    10-oct-2011
    granada
    CharlesaeroxOB
    Cita Iniciado por vivira Ver Mensaje
    poder se puede activar de igual manera,pero si no tienes el sensor instalado en el asiento de nada te servira
  6. #5
    27-may-2012
    cartagena
    Como puedo saber sí lleva sensor? Se ve el cable por abajo?
  7. #6
    Baneado
    10-oct-2011
    granada
    CharlesaeroxOB
    Si tiene air bag y sensor deve de llevar dos cables y dos clavijas una para cada opcion y si no tiene airbag y lleva una clavija pues sera del sensor y si tiene airbag y solo lleva una clavija pues es que no lleva sensor ,deduzco que sera asi, por logica ,aunque no me hagas mucho caso
    Última edición por calio; 21/10/2012 a las 21:24
  8. #7
    Nº de Usuario: 1076
    07-ene-2009
    Muchisimas gracias por la resolucion del problema!!!!!
    Un saludo!!!!
  9. #8
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Reflotó el tema,a ver mi golf 5 ,no llevar cableado de aviso cinturón,pero curiosamente ,si lo lleva activado en codificaciones,o lo e activado yo sin darme cuenta.
    La pregunta es cómo debe estar esto,( activado,o desactivado).
    E leído por ahí que no salta el airbag si está desactivado.
    Última edición por teodoro; 28/12/2021 a las 12:24
  10. #9
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    No tiene nada que ver el aviso del cinturón con los airbag. Asi que aunque vaya desactivado, si que funcionan los airbag. Yo lo lleho desactivado desde hace 10 años.
    Pero vamos, que te da igual llevarlo activado que desactivado. En tu caso, si no lleva el sensor daria igual. O es que te marca error de ese sensor?
  11. #10
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Te cuento ,en el cuadro me a salido dos veces la palabra ERROR,donde van los km .
    Al scanear me sale error 00003 ,panel instrumentos .
    Por lo que e estado mirando puede ser una codificación mal ,entre otras cosas.
    De ahí la pregunta ,porque e estado revisando las codificaciones,y me e dado cuenta que tenía el aviso de cinturón activo,cuando no lo tengo.
    Suelo tener lo de siempre al no llevar radio original.
    Pero esto último me tiene intrigado,porque no se borra ,y el cuadro va perfecto.
