programando el cuerpo de aceleracion..
saludos a todos el caso es el siguiente tengo un relenti inestable no puedo realizar el ajuste basico con vagcom he chequeado el elsawin y me indica que mida la tension en el conector que va enchufado en el cuerpo de aceleracion en el.
primer paso pin 4 con pin 7 debe dar un total de 4.5 volt min.
segundo paso pin 3 con pin 7 debe dar un total de 9.0 volt min
he realizado la prueba con el multimetro y en.
primer paso me dio 5.4 volt
segundo paso 11.3 volt
mi pregunta es de donde tiene falla la ecu o puedo chequear otra area a ver porque tan elevado volt.
disculpen que no he puesto los graficos de elsawin motivado a que no supe como subirlo..
el cuerpo de aceleracion lo he cambiado por uno nuevo motivado a que el viejo tenia esta misma falla y me he encontrado con esto la misma falla del cuerpo viejo.
gracias por su ayuda..
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
