Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Vibracion al sacar la marcha
    Nº de Usuario: 16720
    24-oct-2012
    Malaga
    Seat leon fr 170cv
    Predeterminado Vibracion al sacar la marcha
    Hola a todos tengo un problemilla en mi leon cuando piso embrague para sacar la primera ( tambien segunda pero menos) siento una vibracion o traqueteo tambien si dejo primera metida y piso y suelto embrague sin sacar la marcha se me mueve asta la
    Palanca de cambio , que puede ser
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Si tu coche monta embrague bimasa, que supongo que si, tiene la mayor parte de posibilidades....
    No obstante:
    Si puedes da mas datos como kilometros, uso, reparaciones recientes....
    En punto muerto y con el coche parado desaaparecen las vibraciones despues de pisar el embrague????
    3ª Ley de mecanica universal:
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Cupra Formentor 2.0 TSi 245
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    También es probable que tengas algún soporte motor (lleva 3) tocado, ya que parece que cuando dejas de traccionar hace ese movimiento (bascula el motor) llegando a la palanca a través de los reenvios.
    Última edición por JCC; 26/10/2012 a las 11:00
    Ex-Seat Leon 20VT-FR
    24-oct-2012
    Malaga
    Seat leon fr 170cv
    Si por lo visto creo que va a ser el bimasa ,no puse tema de kilometros por que lo compre de segundamano y ya me lo hacia pero conmigo ace 84km todos los dias 100%100 autovia tenia 46000km y ahora 62000 el martes voy al mecanico aver q me dice ya os contare , que pasa si lo aguanto asta que rompa. Esque 1000€ ahora mismo no me vienen muy bien soltarlos
    Última edición por Fr racing; 26/10/2012 a las 13:18
    En el peor de los casos te puede romper hasta la carcasa del cambio si lo dejas hasta que rompa.
    24-oct-2012
    Malaga
    Seat leon fr 170cv
    Pues espero que no sea eso la raparacion es bien cara, hoy lo e cojido para que el mecanico sepa exactamente cuando lo hace, es cuando metes segunda vas a unos 20km/h y pisas embrague para sacar la marcha, y hay es cuando pega la sacudida a la caja y me mueve asta la palanca de cambio , ya os dire que sera
    Acabo de releer los mensajes y no me parece que sea cosa del bimasa. A ver si he entendido bien: con el coche parado al ralentí y la primera engranada, sueltas el embrague y lo vuelves a pisar (casi como si quisieras calar el motor) y notas una vibración demasiado grande, me equivoco? Eso me suena a taco de motor roto, posiblemente este:
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Fr racing (27/10/2012)
  9. #8
    24-oct-2012
    Malaga
    Seat leon fr 170cv
    No, la prueba tiene que ser con el coche en movimiento por ejemplo andando en primera a 10km/h o en segunda a 20km/h en tercera ya es mucho las leve y en 6 a 140 por ejemplo no se aprecia nada, la cosa es dejar la segunda por ejemplo y al llegar a un semaforo pisar embrague para sacarla y hay es cuando noto la sacudida en la caja de cambios y llega asta el pomo.todo esto a poca velocidad si al semaforo llego en segunda pero a 50 y piso embrague no es tan brusco
    Última edición por Fr racing; 27/10/2012 a las 00:34
  10. #9
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Yo pienso igual que Molas83. Tiene que ser algún taco de motor
    Si fuese el bimasa te haría ruido en punto muerto y al pisar el embrague desaparecía.
    Ya nos contarás
  11. #10
    24-oct-2012
    Malaga
    Seat leon fr 170cv
    Chicos creo que os puedo confirmar que sea casi seguro el soporte hize la prueba de soltar embrague con el freno de mano puesto y el motor se mete dentro aparte de eso creo que los de atras tambien estan listos por que con el coche parado giro a tope acia un lado y hacia otro y una vuelta antes de llegar al tope hace mucho ruido como a cama vieja
