Resultados 1 al 8 de 8
Tema: a veces no va el mando
    Member
    Nº de Usuario: 16723
    24-oct-2012
    madrid
    Tt roadster tfsi, passat 3bg, civic ej1, montero l040
    Predeterminado a veces no va el mando
    como buen nuevo que soy por aqui tengo muchas preguntas
    el mando dejo de funcionar por la buenas, pero despues de hacer unos km cerraba y abria bien, luego solo cerraba y ahora na de na, probe con los 2 mandos y cambiando la pila y nada
    alguien tiene alguna idea?
    Member
    Nº de Usuario: 16478
    07-oct-2012
    Islas Chafarinas
    Seat Córdoba 2000 1.9 TDI 90 CV
    A mi me pasa exactamente lo mismo, funciona cuando y como le da la gana, xD!
    Última edición por adrenalinao; 30/10/2012 a las 11:12
  3. #3
    Member
    24-oct-2012
    madrid
    A ver si alguien nos hecha un cable, por que a mi y no me va nunca
  4. #4
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por trigo Ver Mensaje
    en cual de los 3 Coches de Tu Perfil no te va el Mando?? veo 3 Coches..salu2
  5. #5
    Member
    24-oct-2012
    madrid
    El tema es por el passat que es el que funcionaba perfecto y empezó con estos problemas, al ibi tmb le pasa algo casi igual, compre de segunda mano sin mand, me ize con uno lo grave y funciono pero a poca distancia, mes a mes se reducía esa distancia asta que dijo basta
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    El tema es por el Passat que es el que funcionaba perfecto y empezó con estos problemas, al ibi tmb le pasa algo casi igual, compre de segunda mano sin mand, me ize con uno lo grave y funciono pero a poca distancia, mes a mes se reducía esa distancia asta que dijo basta. Un saludo
    Prueba a Borrar los Mandos Casados con el Inmovilizador y Volver a Casarlos, a ver si con eso vuelves a Tener Cierre, si aun así sigues en las Mismas, deberías ver la antena receptora de ese Mando, no da Avería alguna el AutoScan?? salu2
  7. #7
    Member
    24-oct-2012
    madrid
    AutoScan te refieres al vag com? Se le paso una mauina de diagnosis y no salio nada
  8. #8
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    AutoScan te refieres al vag com? Se le paso una maquina de diagnosis y no salio nada
    si, con AutoScan me refiero el Vag-Com, y debes de pasar este Ultimo, Muchas Maquinas de Diagnosis no Detectan Averías, y Después metes el Vag-Com y Salen como Rosquillas. salu2
