Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Goteo de refrigerante por el soporte del filtro del aceite
    Nº de Usuario: 3495
    18-feb-2010
    españa
    audi a4 B8 2.7TDI
    Predeterminado Goteo de refrigerante por el soporte del filtro del aceite
    Hola a todos tras arrancar el motor recien reecho por primera vez un AFN 110cv he obserbado un pequeño goteo de refrigerante y indagando hemos visto que las gotitas salen del filtro del aceite, lo que me a acojonado, a ver si se me esta metiendo agua al aceite por el soporte del filtro. a si que he acudido a preguntaros por precaucion
    ¿que opinais? puede ser del radiador de aceite la pieza 27?? yo creo que si por que es el unico sitio por el que va el agua, y es "estanco" entra por un tubo sale por el otro, y los tubos seguro que no son estan requete mirados sale de la base por donde rosca el filtro.
    puede que se rompiera al estar por ahi un tiempo fuera rodando de un lao a otro, o apretara mucho al ponerlo o algo
    el resto de las piezas nada tienen que ver con agua, o eso creo yo, y lo unico que he tocado de esta pieza es un tapon que sera el 8 el 23 o el 10, no lo se ahora mismo que venia con un tornillo y lo quite para poner el sensor de temperatura de aceite
    bueno a ver que os parece
    Última edición por davidluab; 28/10/2012 a las 04:54
    Pues puede ser, si se rompen por dentro el intercambiador de calor.
    Suele pasar aceite al circuito del refrigerante, ya que tiene mas presion, mira haber si el vaso de expansion está limpio
    Nº de Usuario: 3495
    18-feb-2010
    españa
    audi a4 B8 2.7TDI
    demomento esta limpio y por donde la fuga solo pasa agua a si que no creo que se esten mezclando
    elvaso de expansion de momento esta limpio
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Mira a ver las abrazaderas antes de cambiar nada...
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Arranca con el motor frío y obseva si esas gotas no viene de más arriba.
