Creo que va encima del pedal, algo parecido al de freno tiene que ser. A no ser que vaya en la propia bomba...ya dudo.
hola, tengo que cambiar el sensor del pedal del embrague pero no lo veo, el coche es un seat leon 2 de 2005 2.0TDI, el del pedal del freno se ve perfectamente pero creo que el del embrague no va en el propio pedal, sabeis donde esta?
es posible que vaya por la zona del motor?
Última edición por mario23; 28/10/2012 a las 12:03
Hola, creo que esta debajo del volante, tienes que quitar la tapa que hay debajo, sueltas los tornillos torx y localizas el sensor. Saludos.
pues la verdad es que no lo veo, creo que no va como el de freno, que si se ve perfectamente,
¿es normal que probando este sensor con vagcom no se active hasta casi pisado medio pedal? el de freno se activa nada mas tocarlo pero este no.
"Generalmente" se encuentra en la parte de arriba del Pedal del embrague, y se ve quitando todos los Plástico de debajo del Volante (TODOS) porque si no quitas sobre todo la Bandeja que tapa por debajo Fusibles y demás, es difícil de ver. y si tienes conectado el Vag-Com para ver si Funciona el Interruptor, es Normal que detecte a medio pedal, date cuenta que el embrague no embraga a medio Pedal, para cambiar una Marcha hace falta pisar a Fondo, y para que salga el coche desde parado, sale levantando un poco el Pedal estando en el Fondo..
si el Interruptor funciona y da Señal en el Vag-Com cada vez que pisas, ni te molestes, esta correcto..
buenas, ya he encontrado la ubicación del sensor, ademas de que por lo que he leido interesa llevarlo al conce dada su dificultad de montaje
el asunto es que aveces el coche se retiene mucho entre cambio de marchas y despues de mucho leer pensé que pudiera ser de este sensor, pero por lo que veo está bien.
un saludo y gracias
buenas, quería haceros una pregunta, en mi coche a ralentí (Seat Leon 2.0tdi) si piso el embrague las rpm no se inmutan, ¿deberían subir un pelín verdad?
No, no tienen que subir, a no ser qur vayas andando y al cambiar por lo general si suben un pelin, pero en parado se mantien estables
