Parece problema de placa. Podeis probar con otra fuente de alimentacion?
Hola a todos.
Estamos viendo el pc de un amigo porque se le apaga solo.
Empezó a apagarse con el router conectado, da el pantallazo azul y se apaga. Sin router no faba problemas, se probo con otro router e igual.
Ahora también pega el pantallazo al conectar un pendrive.
Se ha probado otra RAM, pero sigue haciéndolo. Se formateo pero nada
Es un corel duo a 3.0ghz, creo luego os pongo todos los datos.
¿Que puede ser?
pues si habeis cambiado la ram y después de haber formateado sigue haciendolo, me inclino por un corto en la placa base o lo que te dice juanvillaca, fallo de corriente de la fuente alimentación. Lo que me extraña es que lo haga al enchufarle el router ( por cable entiendo ) y que cuando está desenchufado no lo haga . Si es un sobremesa quita todas las conexiones, limpia la placa con una brocha y empleate a fondo en la parte del ventilador, sobre el micro, si teneis un compresor a mano soplarle por ahí, aunque no creo que sea problema de recalentamiento ya que ese sintoma lo que suele hacer es pegar un apagón en seco, sin pantalla azul. Normalmente esos pantallazos azules suelen ser problema de RAM.
Gracias, empezaremos dando un flete a las conexiones y al ventilador del micro.
También queríamos probar con otra fuente, pero yo tengo AMD y la mía no vale.
A ver. Cada cosa se puede deber a mas de una causa.
Los pantallazos se deben a:
- drivers incorrectos/incompatibles (¿has instalado los controladores de la placa madre? no me refiero al driver de la tarjeta de red, sino los de la placa madre)
- Memoria RAM dañada
- Disco duro con sectores dañados
- Sobrecalentamiento del procesador o controladoras (ya sea la grafica como el north o south bridge)
Los reinicios al conectar un dispositivo:
- 99% se deben a drivers incorrectos
- controladora en mal estado
- conector con patillas dobladas o cortocircuitado
- fuente suministrando menos energia de la necesaria
No nos aclaras si conectas por red o por USB el router. Es un dato a tener en cuenta.
Y si es por USB, si has probado en ese puerto otra cosa que no sea el modem, como un pendrive, teclado, etc....
Peugeot 308 2023 25000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
BMW R 1250 GS 40a 2020 54000 KM
Perdonad, es con el cable de red
A mi me pasaba algo similar hace tiempo, se me apagaba sin mas. No recuerdo si daba pantallazo azul (creo que no). Cambié la fuente por una de mayo capacidad y problema resuelto.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.| Azul Antracita | ESP | Climatronic | Alpine CDE-9881RD + iPod (iPhone) + 8 Altavoces | Pack de cuero | Alarma + Sirena y Volumétricos OEMs | Portagafas | 2ª Luz Antiniebla | TomTom One XL | Parrot CK3100 | Luz W8 | Luz maletero | Intermitentes Confort | Ganchos Maletero
