Página 395 de 406 PrimerPrimer ... 295345385393394395396397405 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,941 al 3,950 de 4057
  1. #3941
    Nº de Usuario: 94813
    25-mar-2022
    Ourense
    Volkswagen Sharan Sport 2.0 TDI 184 CV BMT DSG
    Cita Iniciado por Seal30 Ver Mensaje
    el primer sharan 7N tenia un soporte para colocar el celular, como en el 7M, pero hoy en dia solo se puede emparejar el celular con la radio,La antena de radio Sharan 7N o Alhambra todavía está en las ventanas traseras
    En el Manual se habla de preinstalación e incluso de simbolos en la consola del techo. Entiendo que la antena del techo entonces es para GPS y celular.
    Es normal que el teléfono y supongo que gps externos tenga menos cobertura ya que el parabrisas solo tiene una pequeña zona en torno al retrovisor donde se permite la transmisión. Teóricamente no se puede poner nada ahí, me pregunto entonces donde colocar el telepeaje, que no necesito en estos momentos, pero con las perspectivas de pago por uso...
    La unica zona que me falta por probar es en la consola del reposabrazos. Ahi llevo la conexion con el navegador para Android Auto y no se si dejando el movil ahi mejora la cobertura.
    Si no es asi la verdad que han descuidado este tema cuando precisamente cada ves es mas necesario.
  2. #3942
    Nº de Usuario: 95045
    20-abr-2022
    Cordoba
    SEAT ALHAMBRA TDI 2.0 184 CV DSG 2015
    Hola tengo el volante como una o dos estrías girado a un lado. Alguien sabe si es muy complicado sacarlo para ponerlo en su sitio?
  3. #3943
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    Si el volante no se ha sacado y colocado mal no es cuestión de "apañar" la posición del volante, sino saber la causa y solucionarlo.
    Pon el volante recto en el centro, y de tope a tope tiene que quedar en la misma posición a ambos lados.
    De todos modos para sacar un volante hay que desconectar la batería, por si acaso aunque no necesario, quitar airbag, quitar tuerca, quizá esté con un punto, algun sistema de bloqueo, tuerca autoblocante.
  4. #3944
    20-abr-2022
    Cordoba
    Vale perfecto muchas gracias
  5. #3945
    25-mar-2022
    Ourense
    Cita Iniciado por SECO-RACING Ver Mensaje
    Es extraño lo que cuentas, porque o alguien lo desmontó y lo puso mal, o has sustituido alguna rotula de dirección y alguien no hizo bien su trabajo.
    Yo llevaria a alinear primero que ahi detectaran el problema y seguramente podrán corregirlo.
    Mi experiencia es de la generación anterior y no se como irá en la ultima pero no creo que sea nuy diferente.
    El airbag hay que sacarlo para poder acceder a la tuerca. El problema es que se hace por la parte posterior y aun extrayendo la columna a la posicion mas alta igual tienes que desmontar la carcasa donde va la llave. Con un espejo y un poco de habilidad puedes librarte del engorro.
    Ojo que lleva tuerca de seguridad.
    Mi caso es que habia cogido holgura y bailaba el volante. Solo fue necesario apretar
  6. #3946
    20-abr-2022
    Cordoba
    Vale muchas gracias
  7. #3947
    25-mar-2022
    Ourense
    En cuanto a las coberturas de movil ya he hecho varias pruebas y no hay ninguna zona o modo de conexion donde mejore la misma.
    Estoy probando con el mismo mobil que llevaba en el Alhambra y hay bastante diferencia entre vehiculos y eso que llevaba el parabrisas delantero calefactado con resistencias que si le afectaba al mando del garaje.
    No entiendo como no han puesto atención en esto salvo que sea para promocionar su sistema CarNet o similares
    Hay amplificadores para colocar en el coche con una antena receptora exterior y otra emisora interior pero son bastante caros.
    Última edición por MPVforever; 12/05/2022 a las 17:01
  8. #3948
    Nº de Usuario: 92139
    29-jul-2021
    Aviles
    Vw Sharan 140cv 2015 Vw Sharan 130cv 2005
    Hola buenas, yo tengo todas la luces de interior de led con canbus de aliespress y no tengo ningun fallo, las de los retrovisores también, matricula, luz de marcha atras pero compre las luces de cruce y antinebla y esas si me dan fallo hasta con canbus, el volante si no esta recto y no se desmonto eso hace falta alinear porque de algun golpe o bordillazo, cambio de rotula, amortiguador, etc se des-alineo
    Última edición por Asturbetis; 22/05/2022 a las 07:46
  9. #3949
    29-jul-2021
    Aviles
    Ya me ha pasado unas cuantas veces que arranco la marcha con el maletero abierto y no escucho ni pitidos ni el boton amarillo del porton electrico, solo me lo indica en el cuadro de mandos un dibujo que nunca lo veo, me doy cuenta por que me cruzo con alguien y me avisa, es asi? O tiene que emitir algun pitido?
    Última edición por Asturbetis; 22/05/2022 a las 07:47
  10. #3950
    Nº de Usuario: 67661
    10-ago-2017
    madrid
    Alhambra 2.0 tdi 150 dsg advance plus link
    Buenos días, le hice la revisión yo el otro día ya que se terminó la garantía el año pasado y me ha surgido una duda con el refrigerante, tengo que rellenar un poco ya que está en el mínimo y no sé muy bien cuál echar. En el manual pone G13 pero en la botella hay un dibujo con G12, es de 2017.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Avance Plus link
Etiquetas para este Tema
