Efectivamente.
El portón trasero solo avisa con el pictograma en el cuadro..
No se si se puede modificar via ODBC.
Tampoco me gusta que te deje andar con el porton abierto. Puede ser un peligro maniobrando.
Efectivamente.
Lo del consumo calculado manualmente es real, pero el dato del ordenador no.
Estaba "usando" el ordenador como el de generaciones anteriores y cuando pensaba que reseteando el parcial colocado en la pantalla 2 lo colocaba a cero pues resulta que no y el promedio que me daba en la pantalla 2 correspondia a los últimos 3.000 Km. Para poner a cero el recorrido hay que presionar la tecla OK en el mando derecho, y no la tecla SET
Un vez deshecho el entuerto pues paso ahora a comprobar cual es la desviación exacta del consumo real al que indica el ordenador
Una vez conocida parece ser que se puede ajustar conectandose con el Vagcon...
Ajustar el consumo de combustible
Modulo: 17 Instruments.
Función: Adaptation 10
Canal: 03 Consumption Correction
* Valor estandar: 100 %
* Display Range: 85...115 %
* Equivalencia: 1 %
Nuevo ajuste Valor= Viejo valor x Cálculo de consumo/Valor antiguo del display.
Normalmente entre el 107 y 108%
