Página 355 de 355 PrimerPrimer ... 255305345353354355
Resultados 3,541 al 3,550 de 3550
  1. #3541
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 124 veces en 111 mensajes.
    Cita Iniciado por biof1 Ver Mensaje
    Buenas
    Tengo un problema con una sharan del 2013, las puertas traseras son eléctricas y la del lado del copiloto, cuando la cierro hay veces que se cierra del todo y otras que no, que no hace el ruido del cierre cuando llega al final. Aparentemente se queda cerrada pero no cierra el seguro y marca que esta la puerta abierta.
    A base de insisitir abre cierra abre cierra acaba cerrando, hay veces que a la primera cierra y otras tengo que probar hasta 5 o 6 veces.
    ¿Os ha padado a alguno? ¿Sabeís como solucionarlo?
    Has pasado diagnosis? Igual está empezando a fallar la cerradura, por eso a veces no cierra.
    Si es eso, la diagnosis lo cantará.
  2. #3542
    Avatar de borja_ape
    Nº de Usuario: 66107
    10-jun-2017
    Derio
    Sharan Advance 184cv DSG
    Agradecido 15 veces en 15 mensajes.
    Cita Iniciado por naranjita Ver Mensaje
    Buenas.
    Es verdad star.stop no tiene nada q ver que me lio.
    Llego al garaje, paro el coche y se quedan luces posicion encdndidas.
    Por que? Quito contacto y siguen encendidas. Por que?
    Solo se apagan cuando abrro la puerta....
    Loo que quiero es que al parar el coche, automaticamente tmb se apagen luces.
    Cómo tienes configurado el leaving y coming home?
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  3. #3543
    Nº de Usuario: 11265
    03-dic-2011
    guadalajara
    Seat toledo signa 1900 tdi 110cv 2000
    Cita Iniciado por borja_ape Ver Mensaje
    Pues no lo se.
    Me podrias poner paso a paso como se ve eso? Y te lo reporto.
    Muchas gracias
  4. #3544
    Avatar de borja_ape
    10-jun-2017
    Derio
    Pues no lo se.
    Muchas gracias
    Vete a la configuración del fis, luces visibilidad, y ahí ya te aparece leaving y coming home. Indícame si tienes los ticks activados.
  5. #3545
    Nº de Usuario: 38703
    04-feb-2015
    jaen
    VW sharan
    Buenos días Compañeros.
    Tengo un Vw Sharan, que es del grupo vag, e idéntica a la Alambra de seat, con el techo panorámico. El problema es que a raíz de quedarse sin batería, el techo ha dejado de funcionar. Por suerte ha quedado cerrado.
    Le he metido el ODBELEVEN y me da el siguiente error en el módulo 4F:
    4F Centralita electrónica 2
    Descripción del sistema: EZE_2
    Número de software: 7N0907532
    Versión de software: 1642
    Número de hardware: 7N0907530AM
    Versión de Hardware: H55
    Número de serie: 230214F1002708
    Codificación extendida: 050B0500
    Sub sistemas:
    Descripción del sistema: J245EE04SKB03
    Número de software: 7N0959591B
    Versión de software: 0090
    Versión de Hardware: H03
    Número de serie: 0123456789ABCDEFGHIJ
    Descripción del sistema: J394EE04SKB03
    Codigos de error:
    01512 - Unidad de control del techo corredizo No hay ajuste básico ni adaptación o son erróneos
    Estática
    La codificación es la original 050B0500 creo, ya que nunca he tocado nada de ese módulo. y por desgracia no tengo copia de seguridad de ese módulo.
    ¿Algún compañero puede ayudarme?.
    Mil Gracias.
  6. #3546
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    El problema no lo tienes en la codificación, sino en el ajuste básico como pone el error.
    Mal quedarse sin batería ha perdido la posición, y esto hace que no funcione.
    Te tocara mirar orar cuál es el canal que lo comanda y hacer ajuste básico.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    borja_ape (24/05/2018)
  8. #3547
    04-feb-2015
    jaen
    VW sharan
    Gracias Davidfr.
    No estoy muy puesto en esto, como puedo averiguar el canal, y como puedo hacer el ajuste básico.
    Perdón por las molestias.
  9. #3548
    Avatar de borja_ape
    10-jun-2017
    Derio
    Cuando te quedas sin batería las ventanillas no funcionan en modo auto. No te pasará lo mismo?
    Con las ventanillas hay que hacer un recorrido completo de subida y bajada en manual para que se configure el modo auto, lo pone en el manual.
    Con el techo igual te pasa lo mismo?
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
  10. #3549
    04-feb-2015
    jaen
    VW sharan
    Bien, ya lo he conseguido. Gracias a todos.
    Hay que entrar en ajustes básicos, y en el canal 1 - 3 que son los que gestionan el techo y la cortinilla, hay que aceptar con el odbeleven, los dos canales, y luego repetir el proceso con el techo abierto del todo.
  11. #3550
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Me alegro de que ya lo tengas solucionado.
Etiquetas para este Tema
