Página 321 de 406 PrimerPrimer ... 221271311319320321322323331371 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,201 al 3,210 de 4059
  1. #3201
    Nº de Usuario: 67965
    22-ago-2017
    Granada
    Seat Alhambra sport 2.0tdi
    le entaria
    muy muy agradecido
  2. #3202
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Cita Iniciado por Yesus1898 Ver Mensaje
    por favor alguien podria pasarme el programa vcds pro no lo encuentro por ningun lado lo usaría para una seat alhambra modelo 2007 para el modo confort
    Si compras el cable viene el programa para dicho cable.
    Si utilizas una versión diferente a tu cable (si ya lo tienes) corres el riesgo de desprogramarlo y dejarlo inutilizable
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    Yesus1898 (18/10/2017)
  4. #3203
    Nº de Usuario: 69378
    17-oct-2017
    Cantabria
    SEAT Alhambra 2.0 TDI CR 140CV Style DSG CFFB 2015
    Me apunto
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a mikeliri Por Este Mensaje:
  6. #3204
    22-ago-2017
    Granada
    Un enlace ? Quería poner modo confort y hacerle algunos ajustes a la centralita con el 12.12 no lo consigo me gusta mucho esté tema espero respuesta
    Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
  7. #3205
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    No lo consigues por que? Quiero decir, que es lo que te falla? No conecta, no te salen los labels, te da error al guardar los cambios...?
    Puede ser que la versión 12.12 que utilizas no sea compatible con tu modelo (por año).
  8. #3206
    Nº de Usuario: 68549
    13-sep-2017
    Cáceres
    Vw sharan tdi 1,9 130cc 96kw 2004
    Buenas tardes, muy bien con el sharan 1.9 130 del 2004. Como sigo sin manual, alguien con el mismo modelo podría indicarme si los testigos de la parrilla, el del motor con el rayo y el del coche con la llave (inmovilizador) se encienden durante algún Segundo al dar contacto? El mío no se encienden esos testigos y me gustaría saber si tiene algo desajustado. Lo compré hace poco y ya tiene sus añitos y sus kilómetros. Gracias
  9. #3207
    22-ago-2017
    Granada
    Pues David sólo me deja abrir ciertas cosas muy limitadas compañero y en casi todas me pone error eje cierre centralizado como que la centralita no conecta en ciertas cosas no puedo ver lo km ni cambiar parámetros de egr soy un novato de 18 años pero me encanta este tema por eso quería una respuesta compañero un saludo si alguien tiene el pro se lo agradecería eternamente
  10. #3208
    22-ago-2017
    Granada
    Esta es mi alhambra 2006 brt
  11. #3209
    Nº de Usuario: 19584
    15-abr-2013
    Zaragoza
    Passat b8 sport R-line 2.0 tdi 150
    Hola buenas acabo de comprar una Alhambra del 2006 tdi 115cv me marca fallo del climatizador se quedan parpadeando en el vagcom pone sensor de temperatura ventilador trasero alguien me podria decir donde se encuentra dicho sensor si es en el ventilador trasero o en el panel del climatizador gracias
    Última edición por sergioavf; 24/10/2017 a las 13:51
  12. #3210
    Nº de Usuario: 69076
    04-oct-2017
    Valencia
    Seat Alhambra 2.0 tdi
    Hola, llevo un tiempo leyendo y hace poco me he registrado, tengo una alhambra del 2008 2.0 tdi de 140cv. Estoy haciendo la instalación de una pantalla 2din bueno, ya la tengo montada y he ido tomando fotos de como lo hacía para luego tener un pequeño brico de todo el proceso, el único problema que he encontrado es que no se cual es el cable que pierde tensión cuando se quita la llave del contacto, lo he resuelto de manera provisional pero si alguien me lo aclarase se lo agradecería mucho.
    Por otra parte para del brico ¿lo pongo en este hilo? o se abre uno aparte.
Etiquetas para este Tema
