creo que eso depende de si lleva la pantalla con ordenador,el mio si que me lo dice,un saludo y felices fiestas
Hola vih.mi cuadro venia con ordenador,y le hice el cambio de maneta y cableado para ver el tema de consumos,autonomia,etc.tambien el aviso de falta de agua de los limpias,pero se me quedaba activado todo el tiempo porque mi bote no tenia el sensor y lo tuve que desactivar.
¿no tendre que activar algo con el VAGCOM?
igual me equivoco,eso que estas montando ¿es una entrada mas directa de aire al motor?si es asi,que es lo que vas a notar,mas fuerza en marchas cortas,largas,algo mas de velocidad,todo esto desde la mayor ignorancia....saludos
seat alhambra tdi 115 sport.parrot ck3100.tempomat.mfa.
LA VIDA ES UNA Y NO 51.
gracias a todos por las respuestas. lo que realmente me interesa saber es el ¿por que?(como dice un entrenador.....)no me marca en el cuadro que se me ha fundido una lampara.
hace unos dias me cruce con una alhambra modelo como las nuestras que llevaba puestas junto a los antinieblas unas tiras de led a modo de luz diurna.felices fiestas a todos.
O sea, que cuando arrancas no te hace el test de lamaras?? quiero decir, yo siempre que doy al contacto y hasta el momento que le doy al freno, me marca testigo de luces fundidas, cuando ya le doy al freno y nota que van las dos luces se quita. Todas las que he visto lohacen asi, la tuya no?
eso es.no me marca nada de luces,y en la de mi cuñado que es igual,mismo modelo,terminacion(compradas el mismo dia)tampoco le sale nada.en la otra alhambra que tenia mi cuñado,era del 2007,en esa si le avisaba cuando se le fundia una lampara.
puede que vuestras alhambras(la tuya y la de tu cuñado)sean de un acabado de equipamiento bajo o medio,ya que creo que solo las altas de gama traian eso,lo mismo pasa con la galaxy de nuestra carroceria que traian elevalunas manuales las de gama media-baja,la del 2007 solamente habia dos acabados y igual lo traia por que era la alta,tambien las ultimas alhambras ya traian los espejos exteriores como la de la sharan con intermitentes laterales y no traian ventanillas abribles para la sexta y septima plaza amen de venir mas pelada de equipamiento,un saludo
hola a todos y gracias por las respuestas.
os pongo lo que me sale a mi:
Address 17:Instruments Labels:None
Part No:7M7 920 840 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V59
Coding:11121
de origen venia solo con las pastillas,01,luego le puse los cinturones +02,y otros +08 de cuando lo del ordenador.saludos.
