bom dia veremos se assim me entendem melhor,até porque os tradutores online tem problemas.por isso as minhas desculpas em relação ao leave home/coming,queria confirmar essa questão,e verificar se também acontece com vossas viaturas.O mpv vx 62 assim designado sempre foi o parente pobre em termos de electrónica o que não acontece com o novo projecto no entanto tem menos problemas electrónicos do que o novo carro.
Assim o processo é este ao abrir as portas com a chave as luzes interiores acendem,e ao fecharmos as portas as luzes interiores desligam.Para que acendam as luzes no meu caso as de xenon,
1º temos que desconectar o interruptor das luzes
2º retirar a chave da ignição
3º fazer máximos ou seja puxar a manete das luzes para nós uma vez
4º abrir a porta,tudo isto tem que ser feito antes de abrir as portas
as luzes de xenon vão ficar ligadas durante algum tempo apesar de fecharamos o carro.
até á data ainda não me conseguiram dizer se é possível colocar as luzes de xenon no meu caso acender ao abrir o carro com a chave ou que
acendam os faróis de nevoeiro em vez das de xenon
outra coisa,quem tem o vagcom verifique se no modulo 46
no byte 6 e marcar o bit 6 se ficam a fechar os vidros tecto sem precionar o botão da chave.
