Página 373 de 406 PrimerPrimer ... 273323363371372373374375383 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,721 al 3,730 de 4057
  1. #3721
    Nº de Usuario: 67661
    10-ago-2017
    madrid
    Alhambra 2.0 tdi 150 dsg advance plus link
    Acaba de salir la actualización de noviembre de nuestro navegador, la 1430, la he instalado y parece que está ok.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Avance Plus link
  2. #3722
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Edito el post ya que era más facil de lo que parecia, lo que es más dificil es montar el clip que sujeta la palanca de apertura del capo.
    Cuesta mucho hacer todo el recorrido de apertura y generar espacio para meterlo.
    Sacar los guarnecidos y cambiar el reposapiés son 10 minutos.
    Última edición por sharky; 30/11/2019 a las 09:49
  3. #3723
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    Cita Iniciado por epiyblas Ver Mensaje
    Yo tambien lo he cargado, la version corta de 6,2GB.
    Funcionando correctamente con radares incluido
  4. #3724
    Nº de Usuario: 458
    28-jul-2008
    Castellón
    VW Passat Variant 3BG TDI 130 AVF VW Sharan TDI DSG Sport 184cv
    Yo solo consigo ver la versión 1410.
    Me estoy equivocando de página para descargar la actualización de VW?
  5. #3725
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    si es la 1410
    Cita Iniciado por rubenmansilla Ver Mensaje
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a sharky Por Este Mensaje:
    adrianvelt72 (04/12/2019)
  7. #3726
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    ¿alguien tiene una sharan o Alhambra 7n de 5 plazas que pueda pasarme fotos de como va anclado el suelo del maletero?
    necesito hacer un brico para retirar la ultima fila de 2 plazas de una 7n (7 plazas) y poner el suelo del maletero de un 5 plazas plazas para ganar en profundidad de maletero .
    Estuve viendo el etka y el suelo del 5 plazas (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., desconozco si va directo al chasis con dos tornillos M10 o si lleva algo más... según el esquema hay otra pieza (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.) que no se si sirve para nivelar el suelo de las 5 plazas
  8. #3727
    Nº de Usuario: 64043
    24-mar-2017
    Volkswagen Sharan TSI 200cv
    Amigos de lo ajeno:
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
  9. #3728
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 58 veces en 56 mensajes.
    muito dificilmente vai trabalhar em outro carro
  10. #3729
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    Los desbloquean y les quitan la proteccion para darles uso.
    Ánimo compañero, el seguro se hará cargo pero el mal trago y los inconvenientes no tienen más que tragar, yo también pasé por ello.
  11. #3730
    Nº de Usuario: 2338
    14-oct-2009
    madrid
    touran tdi
    Bueno ya he retirado la tercera fila de asientos y montado el suelo del modelo 5 plazas, se ganan aproximadamente 16cm de fondo y se tarda poco más de 45 minutos haciéndolo solo.
    La operativa es muy sencilla:
    Desconectar las 2 clemas por asiento que sirven para la detección de los cinturones.
    Retirar los guarnecidos delanteros de los raíles para acceder a los 2 tonillos M10 multipunto delanteros (2 por asiento)
    Retirar los dos tornillos traseros M10 multipunto de los railes (dos por asiento)
    Sacar los asientos del maletero (aqui una ayuda de una segunda persona es de agradecer, yo casi me deslomo).
    Retirar de los guarnecidos laterales traseros los dos soportes inferiores donde apoyan los asientos traseros cuando están plegados (estos están remachados en caliente pero salen fácil tirando o cortándolos, es un proceso que se puede hacer reversible no preocuparse)
    Poner el nuevo suelo y atornillarlo con dos de los tornillos M10 de los asientos atraves de la pieza 27 del suelo a unos de los huecos de los asientos al chasis.
    Me queda ver si hay que usar alguna otra pieza ya que la parte del suelo que queda pegado a la parte trasera de los asientos se queda como caída, supongo que me hace falta montar la pieza nº 30 del esquema, me vendria bien si alguien con una 5 plazas pudiera hacer unas fotos para ver como apoya y si lleva esta pieza.
Etiquetas para este Tema
