Página 367 de 406 PrimerPrimer ... 267317357365366367368369377 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,661 al 3,670 de 4059
  1. #3661
    Nº de Usuario: 79209
    03-mar-2019
    caceres
    vw sharan 1.9 tdi 4 motion higline 116cv
    hola,tengo una sharan 1.9 115cv se me encende el textigo de abs y el triangulo naranja de averia cuando hago unos 10km y paro el coche arranco y se quitan, alos pocos km se me vuelven a encender. he cambado las pastillas de freno me han planifiado los discos, me han cambiado el anillo de los airbag y el esnsor de impacto de mi asiento. como puedo solucionar el problema..
  2. #3662
    Nº de Usuario: 72025
    20-ene-2018
    En mi casa
    Vw sharan advange DSG 184
    Buenas Luis, la diagnosis es mas complejo que describir unos sintomas y con ello adivinar que le sucede al coche. El testigo que te salta no tiene que ver con nada de lo que le has cambiado, bueno el anillo del airbag podria ser pero.... para saber que es lo que tiene hace falta acceder con un ordenador a las averias de la centralita y saber que mensaje de averia tiene grabado, ya que puede tener una infinidad de mensajes grabados, complicado ayudarte con solo esa informacion, un saludo
  3. #3663
    Nº de Usuario: 458
    28-jul-2008
    Castellón
    VW Passat Variant 3BG TDI 130 AVF VW Sharan TDI DSG Sport 184cv
    Cita Iniciado por luis zancada Ver Mensaje
    Esos mismos síntomas los tuve yo en un vw passat variant 3BG 1.9tdi 130cv y en mi caso se solucionó cambiando el sensor del pedal de freno.
    Es algo muy barato, en torno a los 18-20 euros.
    Es más, me ha ocurrido años más tarde esa misma falla y lo he sustituido de nuevo y se ha ido el error.
    P.D. Fíjate cómo el fallo aparece justo después de alguna de las veces que utilizas el pedal de freno.
    Última edición por rubenmansilla; 18/03/2019 a las 01:07
  4. #3664
    Nº de Usuario: 77511
    31-oct-2018
    Trujillo (Cáceres)
    VW Sharan TDI 140 BT LIFE - 2013
    Buenos días!!
    Mirad, nos compramos una Sharan 2.0 TDI 140cv Bluemotion y...me surge una duda existencial... El caso es que en el display del cuadro de mandos, la velocidad que sale en digital viene en MPH en vez de en KMH, sabéis como se puede cambiar?? Es más, en la configuración tengo puesto en unidades que me lo muestre en KM/H y cuando activo en control de velocidad, me lo muestra bien en KMH...
    Muchas gracias!!
    Última edición por angeldr; 26/03/2019 a las 10:50
  5. #3665
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Cita Iniciado por angeldr Ver Mensaje
    Buenos días!!
    Muchas gracias!!
    Cuando aparece así no se puede cambiar, yo tengo una 7N+ y aparece en mph.
    Lo que se puede hacer es quitarlo desde el ordenador de abordo.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
    Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
  6. #3666
    31-oct-2018
    Trujillo (Cáceres)
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
    No me jodas!! Pues me hace sangre a los ojos cada vez que lo veo...
    Tiene que haber alguna configuración en la centralita para cambiar este parámetro, no?? Lo digo para que lo hagan desde taller
  7. #3667
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Eso de mph es para cuando sales al extranjero. Se activa desde el menú del cuadro como "velocidad auxiliar" creo q era.
    Y sale en mph, no se puede cambiar ya q es para lo q es.
    Todo lo demás sale en kmh.
  8. #3668
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 58 veces en 56 mensajes.
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    Sim é verdade,o que se deve fazer é por debaixo de unidades existe uma outra opção,basta retirar o visto dessa opção e fica em km
  9. #3669
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Podes fazer tu (não precisas de ir á oficina),basta ires ao menu onde encontras a opção Unidades,por debaixo de unidades existe outra opção o que tens de fazer é retirar o visto (desmarcar essa opção) e ficaras com KM activado.A opção selecionada é para quando vais por exemplo para países onde MPH é a unidade padrão.
  10. #3670
    31-oct-2018
    Trujillo (Cáceres)
    Cita Iniciado por Seal30 Ver Mensaje
    Muito obrigado!! Amanhã eu tento te contar.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a angeldr Por Este Mensaje:
    Seal30 (03/04/2019)
Etiquetas para este Tema
