No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos.
Yamaha MT-09 Tracer
Segun e visto por hay R.A.S creo que la de ceramica es la que lleva los dos cables incorporados, que hay que llevarlos hasta el conector y cambiar los pines no? creo que la tuya ya es la que lleva de fabrica, es que tu referencia es muy dificil encontrarla googleando ni en los catalogos online que he visto
a la izquiera es la normal deref terminada en -a y la derecha es la ceramica que ¨dicen¨ que dura mas
Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
Joaquin, esa será la que sustituye a la bujía antigua, la que lleva Elenc por ejemplo, pero yo es que llevo otro modelo de bujía. A partir del 2005 o 2006 cambió.
La que llevo yo es esta:
Si os fijais, no lleva rosca y cambia un poco. Esta bujía/calentador ya no lo hacía Beru, sino que según info que me encontro Elenc (muchas gracias por cierto) el fabricante podría ser Bosch.
Así como el propio aparato, que el fabricante (no sé el anterior) que ahora es Eberspächer, modelo Hydronic.
Parece que el modelo nuevo de bujía podría ser: Bosch Nr.: 25.2281.01.1100.2C
¿alguien puede confirmarlo?
Yamaha MT-09 Tracer
Retomo este viejo tema del que parece que está todo escrito.
Me he arriesgado y he comprado la Beru ...340 por eBay. La cerámica no la he encontrado. La hemos cambiado en el taller esta mañana y estoy deseando probarla. Al quitar la vieja Beru ...228, la hemos encontrado empapada de gasoil, por lo que entendemos que todo funcionaba excepto la bujía. Cuando arranque, seguramente, echará un montón de humo para quemar ese exceso de combustible.
Estoy deseando que se cumplan las 3 condiciones para que arranque. Temperatura inferior a 10*C. Motor por debajo de 75*C y depósito a más de 1/4.
Si estoy equivocado, podéis corregirme.
Prometo hacer fotos de la humareda.
Edito, me he hecho con un par de bujías de reserva para la calefacción auxiliar. Pero creo que no las necesitaré. Soy tan bruto que pedí 4. Una se la ha quedado el mecánico, que tiene una sharan igual que la mía, la otra es la que he puesto y las otras dos, están disponibles.
Si alguien las necesita o está buscando, se puede poner en contacto conmigo y le comento dónde las he cogido.
Pondré en breve un post en el apartado de venta.
Última edición por Rderemoto; 03/03/2014 a las 17:41
No sé si puedo citarme a mi mismo...
Con el frío de estos días, ha saltado la calefacción auxiliar, y eso de los humos y los olores, nada de nada. De hecho, me di cuenta que estaba funcionando, porque al parar el coche escuché un pequeño silbido. Al asomarme por la rueda y tocar el escape de la calefacción, me quemé el dedo. La cantidad de humo o de gases de escape, son mínimos. Puedes tapar el escape con el dedo y apenas hay presión.
A lo que voy, arrancó la calefacción sin problemas y sin olores. El cambio de bujía le ha sentado bien.
guaris (23/06/2014)
