Página 368 de 406 PrimerPrimer ... 268318358366367368369370378 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,671 al 3,680 de 4059
  1. #3671
    Nº de Usuario: 77511
    31-oct-2018
    Trujillo (Cáceres)
    VW Sharan TDI 140 BT LIFE - 2013
    Cita Iniciado por Seal30 Ver Mensaje
    Podes fazer tu (não precisas de ir á oficina),basta ires ao menu onde encontras a opção Unidades,por debaixo de unidades existe outra opção o que tens de fazer é retirar o visto (desmarcar essa opção) e ficaras com KM activado.A opção selecionada é para quando vais por exemplo para países onde MPH é a unidade padrão.
    No veo ninguna opción como la que dices:
    Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Y dentro de unidades me salen estas opciones:
  2. #3672
    Nº de Usuario: 7
    20-jun-2008
    Almeria
    Ibiza
    No le des más vueltas. Esa opción es solo para tener referencias de velocidad cuando estás en países que usan el sistema imperial y miden la velocidad en MPH.
    Desmarca la opción SEC.VEL. y no se mostrará la velocidad.
    Si quieres tener la velocidad en digital, cambia de pantalla dentro del ORDENADOR MULTIFUNCIÓN hasta llegar a la velocidad en KMH.
  3. #3673
    Avatar de Rderemoto
    Nº de Usuario: 12018
    22-ene-2012
    Bilbao
    VW Sharan 1.9 TDI 115cv 4motion 2002.
    Agradecido 160 veces en 137 mensajes.
    Cita Iniciado por rubenmansilla Ver Mensaje
    Esos mismos síntomas los tuve yo en un vw passat variant 3BG 1.9tdi 130cv y en mi caso se solucionó cambiando el sensor del pedal de freno.
    Es algo muy barato, en torno a los 18-20 euros.
    Es más, me ha ocurrido años más tarde esa misma falla y lo he sustituido de nuevo y se ha ido el error.
    P.D. Fíjate cómo el fallo aparece justo después de alguna de las veces que utilizas el pedal de freno.
    Me sumo a esta respuesta. Y además comprueba las luces de freno. Ese fallo lo da al tener fundidas las dos bombillas y por lo que dice el compañero Rubén Mansilla.
  4. #3674
    Nº de Usuario: 16641
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    Agradecido 58 veces en 56 mensajes.
    desmarca a opção e fica em KM
  5. #3675
    Nº de Usuario: 11265
    03-dic-2011
    guadalajara
    Seat toledo signa 1900 tdi 110cv 2000
    Buenas.
    Tengo 1 problema con mi sarhan, es un 2000cc 150cv del 2017.resulta que cada 20.000km tengo que rellenar el baso de expansion del liquido refrigerante, se me queda vacio(al minimo) lo lleve a la vw que esta en garantia, me dijeron que tenia 1 pequeña fuga por el termostato y pusieron 1 nuevo, el tema es que lo sigue perdiendo o consumiendo, no me hace mancha por ningun sitio, osea que no se ve que pierda, tam ien me dijeron que hasta los 40.000km puede ser normal, hasta que dilatan todas las tuberias etc, eso no me lo creo ni loco.........
    Alguien le ha pasado y sabe cual es el problema?
  6. #3676
    03-dic-2011
    guadalajara
    Cita Iniciado por naranjita Ver Mensaje
    Buenas.
    Por cieto. Donde seleciono para que me lleguen las notificaciones de nuevas respuestas?
  7. #3677
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Q no te cuenten películas q eso de los 40.000 es una estupidez, y lo de q dilaten las tuberías más todavía.
    Eso es escurrir el bulto en nivel pro.
  8. #3678
    19-oct-2012
    Himalaias
    VW Sharan 2.0 TDI
    tens uma fuga nem algum tubo,terás de verificar com o carro quente para ver se existe algum furo na tubagem
  9. #3679
    03-dic-2011
    guadalajara
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    Es lo que pienso, pero como puedo exigir que verifiquen cosas?
  10. #3680
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Siendo pesado, todos los días allísi es necesario.
    Y sino vete con algun conocido q sepa de mecánica y les pueda rebatir esas estupideces.
Etiquetas para este Tema
