Todo esto es informacion de elenc, por cierto elenc, lo de tener intermitentes confort esta probado?=?? me parece la caña sin ponerle nada de nada.
Se hizo la luz gracias a fredy05 del foro Poliseat, seccion Alhambra han desvelado los codigos para codificar las centralita confort de las Alhambras, Sharan, Galaxy
centralita probada
7M3 962 258 AC (1.9 tdi 130cv)
7M3 962 258 S (1.9 TDI 115CV SIGNA 2002)
7M3 962 258 AH (Sharan 150cv 1.8T 2005 Mejico)
7M3 962 258 AD (Alhambra 130cv y sharan 130cv)
7M3 962 258 L (Ford Galaxy tdi 115---2001)
Acabo de meter las codificaciones en mi Alhambra y hace lo siguiente:
1-Apertura y cierre de elevalunas con mando a distancia.
2-Pitido al cerrar el vehículo y apertura de puertas al quitar la llave del contacto.
3-Cierre automatico al sobrepasar los 14km/h (se puede variar la velocidad de cierre)
Yo lo he codificado y funciona, tiene un pero y es que no he podido leer con el login 11 que he metido los valores antes de cambiarlos, con lo cual si quiero quitarlos no se de momento como hacerlo.
Paso a explicaros el procedimiento:
1-modulo 09
2-login11-------21318
3-escribir eprom 27
4-codigo celda
5-codigo 61002 celda 182
Con esto activas el pitido de cierre y apertura al quitar el contacto, y el autocierre.
6-escribir eprom 27
7-codigo 60993 celda 14 (variar entre 14km/h-255km/h el nº celda si quieres cambiar velocidad)
8-escribir eprom 27
9-codigo 61003 celda 19
Apertura cierre elevaluna con mando a distancia.
Hola corrijo el paso 4, que no es necesario, que era la dirección 12151, y que yo codifique con 182. No se debe tocar nada de esta dirección
Valores estandard de las direcciones:
61002: valor de celda 160 con esto solo queda activo intermitentes al abrir y cerrar.
Si añado al valor estandard (160) +
pitido al cerrar 16
pitido al abrir 64
desbloqueo automatico al sacar la llave 4
autocierre de puertas 2
Yo codifique con 182, ya que no quiero que pite al abrir, pero si quereis pues ya sabeis a sumar.
61003: El valor estandard con el que viene codificado es 17.
Para añadir la funcion confort del mando a distancia (apertura y cierre elevalunas y cierre luneta trasera hay que sumar 02
De aquí que yo codificara con 19 esta dirección.
60993: El valor estandard de serie es 14, es decir que aunque no tocaramos esta dirección , al activar el autocierre de puertas en la dirección 61002, las puerta cierran al llegar a 14km/h.
Entonces si quiero cambiar la velocidad a la que cierre las puertas lo unico que tengo que hacer es codificar la dirección 60993, con un valor, desde 14-255 .
NO ME HAGO RESPONSABLE DE NINGUN DETERIORO.
Yo al codificarlo me genero dos fallos en el modulo los borre me fui a dar una vuelta con el coche probe todo volví a comprobar fallos y todo bien.
Lo de los intermitentes confort si, sin más, excepto en algunas centralitas como por ejemplo las acabadas en S. Pruebalo y luego postea tu nº de centralita, por ejemplo la mia acaba en AC.
