josemartin (14/04/2013)
Hola “Josemartin”
Para plegar y mantener los asientos en vertical y quietos, tienes dos opciones.
OPCION 1.- La que explica “taxir6”, añadiendo los siguiente:
Pasa al punto “3º”, cuando hayas plegado los asientos de la 3ª fila y una vez desencajados de los enganches hacia arriba, haces una rotación de 180 º y vuelves a encarjarlos, teniendo especial atención en que los enganches de la parte delantera del asiento se inserten en los ejes contrarios a su posición real. Es decir, no hagas coincidir los engaches delanteros del asiento con los “engarces” traseros de su posición real.
Luego dejas ambos asientos en posición vertical y retrasas totalmente los asientos de la 2ª fila, haciendo éstos función de “tope” y los asientos de la 3ª fila no se cae.
Para que te quede claro lo que explico. Si los levantas de manera normal y los dejas de pie, en esta posición se ve todo el conjunto chasis del asiento. Bien.
Si haces los pasos que explico, los sacas, los levantas, giras 180º , insertas y dejas de pie, en esta posición tienes que ver ahora la parte trasera del respaldo.
OPCION 2.- La que comenta “nito”, si tu Alambra/Sharan no es muy antigua, en la parte inferior del chasis del asiento, hay una palanca negra de plástico con una “pegatina” informativa del proceso para llevarlos “de pie”. Levanta el asiento y la verás, tira de esta palanca hacia afuera, queda en poisicíon de +/- 90 º y vuelve a bajar el asiento hasta que apoye en el suelo.
Para mi gusto, esta opción entiendo que es para algo “puntual”, porque el asiento no queda totalmente vertical, sino en unos 45º de inclinación y ocupa más espacio que la opcion 1 y apenas te deja sitio libre en el maletero.
Si tengo tiempo saco unas fotos y lo publico dentro de “mis bricos” de mi perfil.
Espero haberte ayudado.
VW Sharan 7N Advance 2.0 TDI 184 cv
yo por mis necesidades laborales los llevo asi ,ya que la opcion de nito me deja poco espacio en el maletero y la de dromedario no tengo acceso rapido a montar los asientos, las tres son buenas dependiendo de tus necesidades, decir que la mia es la que menos espacio te deja para las piernas en la 2ª fila ,dependiendo de como lleves el asiento del conductor, pero bueno vamos a las fotos
como yo los llevo se aguantan solos, solo has de poner un trapo en la palanquita trasera que es para doblar los asientos de la segunda fila , que sino te ralla el plastico trasero del respaldo de la 3ª fila. La opcion de dromedario no la pongo ya qu es la misma que la que te dije pero con los asientos al reves.
Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
josemartin (15/04/2013)
-Ojo, que el vastago ese en forma de boli bic no se tornea, se compra uno nuevo ,que vale 5 euros, y sí, el nuevo es mazizo y no trae la rosca para poder meter el tornillo y extraerlo, el nuevo al ser mazizo no se como se sacaria, supongo que habran inventado alguna herramienta.
-esa pieza que lleva muchos engranajes es la que se lleva a rectificar,(ya que es muy cara y no tiene despiece) , porque un lado del vastago entra en un engranaje y la otra punta en la bomba de aceite,lo que se estropea es un engranaje que se redondea junto el lapiz y por lo tanto no hace funcionar ala bomba , la bomba no deberia cambiarla porque no esta rota.
Lo de la junta de culata no entiendo como ha podido pasarle, y lo del turbo era porque al no tener presion de aceite y este estar arriba , deberia ser el primero en romper, yo por suerte me paso saliendo de un semaforo y apague rapido y solo fue cmbio de vastago y rectificado.
pd, si necesita el mecanico mas informacion de como rectifican y donde me lo dices y te paso el tlf del taller.
pd 2 el enlace que has puesto no funciona.
Muchas gracias taxir6, lo pondre en práctica lo unico malo que veo es que no se puede poner la bandeja pero por lo demas bien. Un saludo.
eso si , la bandeja ya no la puedes llevar , saludos.
Buenas "Taxir6",
Ya he solucionado el problema del enlace, muchas gracias por el aviso.
Sigo este tema en el otro enlace[B]Enlace:
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., porque quiero hacerte alguna consulta a petición del mecánico de mi amigo.
P.d.: Con tu permiso, he cambiado el color de la letra del mensaje porque apenas era legible para mí.
Última edición por Dromedario; 17/04/2013 a las 23:27
No pasa nada, escribi rapido y no me di cuenta si se leia bien o no, fallo mio, te contesto por el otro post.
1.- Rentetreto - Sharan TDI 115 CV Higline
2.- Juanravillaca -Alhambra TDI 115 CV
3.- R.A.S. - Sharan TDI 140 CV
4.- Ayrton.- Alhambra 1.8t 20v
5.- Toledofr -Sharan TDI 115 CV
6.- Samtrom -sharan 1.9 tdi 115 mod famili
7.- JAG.. - Sharan 1.9 tdi 115cv 4motion
8.- KUNTZU - Alhambra TDI 140 CV Stylance
9.- JFB - Alhambra TDI 115 CV SPORT
10.- Ergamero - Alhambra TDI 115 CV
11.- Antonio - Alhambra TDI 115 CV
12.- XAN - Alhambra TDI 115 CV 4motion - Alhambra TDI 115 CV (hibrida)
13.- MEKLAR - Alhambra TDI 115 CV
14.-Bokarte - Alhambra TDI 130 CV Stylance
15.- luismago - Alhambra TDI 115 CV Sport
16.-elenc - Alhambra TDI 130 CV Sport
17.-kneealhambra - Alhambra Signa 1.9 TDI 115
18.- Ignasi - Seat Alhambra 1.9 TDI 115 CV
19.- Anto - Seat Alhambra TDI 115 CV
20.- Ahigu - Seat Alhambra TDI 140 CV
21.- Dacs - Sharan TDI 110 CV
22.- Badaxavi - Alhambra TDI 115 CV Signa
23.- Pucelano - Sharan TDI 115CV
24.- Kleto - Alhambra 2.0i 115CV SXE
25.- Marietaitana - Alhambra TDI 115 Reference
26.- Saihman - Seat Alhambra 1.9 TDI
27.- Juancanillas - Seat Alhambra 2.0 TDI 140cv sport
Hola. Desde hace 2 dias soy propietario de una Sear Alhambra II tdi 130 jamelgos d segunda mano (obviamente). Me ha resultado una grata sorpresa saber que existe este foro. Un saludo.
