Resultados 1 al 10 de 4059
Vista Híbrida
    Avatar de rentetreto
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Bueno, pues dicho y hecho, testigo sonoro de cinturón y frase en el fis, activado.
    No os puedo poner fotos, pues no tenía batería en la cámara, pero os lo explico.
    Lo primero, es activar el testigo de cinturón con el vag, como yo ya lo tenía hecho, pues paso siguiente.
    Después, mover la columna de dirección hacia fuera y bajarla hasta abajo, desmontar con la ayuda de un destornillador plano la piel que hay en ese punto. Al quitar ese embellecedor, accedemos a los tornillos torx que sujetan el cuadro, que son dos, y nos tendremos que ayudar de un prolongador flexible para ello, yo no lo tengo, así que he tenido que desmontar todos los plásticos avidos y por haber.
    Sacamos el cuadro haciendo palanca desde arriba hacia fuera, buscamos el conector azul que está a nuestra izquierda detrás del cuadro, y localizamos el pin 31 de este, en el mio estaba vacio, conectamos un cable en el, lo fijamos bien en el conector, cerramos este y lo fijamos en su sitio, la otra punta del cable la ponemos en masa, no hay problema para ello, pues hay varios sitios para poder hacerlo. Montamos el cuadro en su sitio y probamos, todo correcto cerramos todo bien y listo. Que no funciona, revisamos la instalación de nuevo y volvemos a probar.
    Hay que tener cuidado de no tener el contacto dado y no darlo con el conector del cuadro desactivado, pues nos puede dar avería luego.
    Bueno, ñapa facil facil, y total por unos segundos que pite el dong-dong, no hay problema, tardas más en poner primera que lo que dura el pitido
    Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
    Nº de Usuario: 353
    14-jul-2008
    iruña
    seat alhambra 1.8 20vt
    Talking
    Yo tambien estoy interesado,si llego a saber lo de como desmontar los faros para cambiar las bombillas.............,por cierto,tambien se pueden cambiar las bombillas accediendo por el pasaruedas delantero,deslizando una tapa.
    Seat alhambra 1.8t 20v + Repro "tlr" 190cv.Acadado sport,suspension deportiva ,Llantas 17"+ Neumaticos 225-45-17,Paquete tecnico y de invierno,Asientos de cuero y alcantara,Xenon 8000k.
Etiquetas para este Tema
