Página 309 de 406 PrimerPrimer ... 209259299307308309310311319359 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,081 al 3,090 de 4059
  1. #3081
    Nº de Usuario: 64544
    09-abr-2017
    Sevilla
    Seat Alhambra 1.9 TDI 115 cv 2007
    Bueno, vih, nunca se puede tener contento a todo el mundo, pero no te desanimes, te seguro que somos muchos más los que nos alegramos de leerte de nuevo que los que no, sobre todo si nos pones usas foticos del nuevo corazón de tu coche ;-) , que al final no recuerdo que desvelaras cual iba a ser... (estamos con la incertidumbre y los nervios a flor de piel).
    Por cierto, yo también le cambié los discos y las pastillas a mi antigua Alhambra hace poco, justo antes de venderla (aunque en ese momento no tenía intención de venderla aún). Le puse unos baratos, y corroboro que es mejor gastarse algo más de pasta. Me costó más de un mes que dejasen de chirriar, y en todo ese tiempo un poco acojonado porque la frenada no era lo que se dice "perfecta". Al final los chirridos cesaron y el coche frenaba ya mejor. Otra gracia de las pastillas baratas fue que al poco de cambiar todo, me saltaba el chivato de las pastillas. Pensando que era del conector, que se habría jodido, lo corté y lo puse directo, y nada... Al final tuve claro que o anulaba el sensor o le desactivaba el chivato con el vagcom, y opté por esto último.
  2. #3082
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    FORD GALAXY MK1 V6 4X4 174CV GHIA X SEAT ALHAMBRA MK2 V6 4X4 204CV STYLANCEVOLKSWAGEN GOLF MK3 GTI,V
    Agradecido 134 veces en 120 mensajes.
    Hola,si es verdad que no se puede contentar a todo el mundo,pero no se puede decir algo que a la larga se a visto que era verdad,pero bueno voy a responder a tu comentario,decirte que el motor que va a llevar no es de seat alhambra,podria decir que lleva pero despues podria haber problemas(nunca sabemos quien esta detras de un nick) entonces la incognita la dejo hay,en cuanto a los frenos han pasado los delanteros de 310mm a 380mm,y los traseros de 290mm disco simple(sin ventilar) a 310mm y ventilados,dejo unas fotos,espero que os gusten,dejo las ultimas modificaciones,espejos exteriores con luz de cortesia de skoda superb,luz en las manillas de skoda superb,este es mi ultimo post,gracias por vuestros comentarios y un saludo
    MOTOR
    DISCO DELANTERO Y PINZA DE SERIE
    DISCO DELANTERO Y PINZA DE AUDI A8 W12
    DISCO Y PINZA TRASERA DE SERIE
    DISCO AUDI A8 4.2TDI Y PINZA DE FRENO TRANSPORTER T5 4X4
    DISCOS A MONTAR
    LUZ MONTADA EN SKODA SUPERB
    LISTA PARA CORTAR HUECO Y PEGAR EN MI ALHAMBRA
    LUZ DE CORTESIA EXTERIOR ESPEJOS RETROVISORES
    PLASTICOS CON LOS LED
    BRAZO LIMPIA SEAT IBIZA
    Última edición por vih; 27/04/2017 a las 23:56
  3. #3083
    Avatar de Rderemoto
    Nº de Usuario: 12018
    22-ene-2012
    Bilbao
    VW Sharan 1.9 TDI 115cv 4motion 2002.
    Agradecido 160 veces en 137 mensajes.
    Cita Iniciado por vih Ver Mensaje
    Hola,si es verdad que no se puede contentar a todo el mundo,pero no se puede decir algo que a la larga se a visto que era verdad,pero bueno voy a responder a tu comentario,decirte que el motor que va a llevar no es de seat alhambra,podria decir que lleva pero despues podria haber problemas(nunca sabemos quien esta detras de un nick) entonces la incognita la dejo hay,en cuanto a los frenos han pasado los delanteros de 310mm a 380mm,y los traseros de 290mm disco simple(sin ventilar) a 310mm y ventilados,dejo unas fotos,espero que os gusten,este es mi ultimo post,gracias por vuestros comentarios y un saludo
    MOTOR
    DISCOS DELANTEROS Y PINZAS SERIE
    Supongo que este será tu último post por ahora...creo que sería bueno que compartieras los avances con todo el mundo para aprender y enseñar un poco más de las Alhambras.
    Yo he estado y sigo estando un poco alejado de areavag estas semanas, ya sabes VIH por qué: Las grúas cántabras me tienen el tiempo robado.
    4motion forever
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Rderemoto Por Este Mensaje:
    vih (25/04/2017)
  5. #3084
    09-abr-2017
    Sevilla
    Brutal, Vih. No tengo palabras.
    Rdremoto, estoy contigo, lo que se atreve a hacer Vih no se ve en todos sitios. Para quitarse el sombrero.
    Bueno, por si a alguien le interesa, tengo un mando de intermitentes de mi Alhambra antigua de 2002. Se lo quité cuando le puse el control de crucero y funcionaba perfectamente. Se lo regalo a quien lo quiera, que me estorba por casa.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a pptlko Por Este Mensaje:
    vih (26/04/2017)
  7. #3085
    09-abr-2017
    Sevilla
    Bueno, insisto con el mando de intermitentes. Si alguien lo quiere, que lo pida.
    Por otro lado, a ver si los que tenéis por ahí los esquemas de los fusibles me echáis una mano. No se me iluminan las toberas de salida del aire acondicionado. Hasta ayer no me di cuenta, pero volviendo por la noche, no veía las ruletas de las salidas de aire del salpicadero. Imagino que será un fusible, pero como parece que están mal etiquetados, no estaría mal saber cual podría ser.
    Muchas gracias de antemano.
  8. #3086
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Agradecido 142 veces en 105 mensajes.
    Hola VIH, no te desanimes y no hagas caso a ciertos comentarios!!
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Kuntzu por Este Mensaje:
    Seal30 (10/05/2017), vih (09/05/2017)
  10. #3087
    09-abr-2017
    Sevilla
    Cita Iniciado por pptlko Ver Mensaje
    Parece que en lugar de un fusible puede ser que las bombillas se fundiesen, según he podido leer en foros del Passat, porque no he encontrada nada de la Alhambra. Cuando tenga un rato, desmontaré una rejilla y echaré un vistazo, a ver qué me encuentro.
  11. #3088
    Nº de Usuario: 21389
    06-ago-2013
    madrid
    seat alhambra 1.9 tdi sport 130 cv motor asz año 2005
    un saludo me sabeis decir alguno que hayais cambiado los discos delanteros a la alhambra sport 2005 motor asz 130cv el diametro discos delanteros me salen 2 tipos de 300mm y de 313mm he quitado la rueda y midiendo con el metro creo que son los de 300 pero con el metro se hace muy mal sin desmontar el disco y un cm arriba o abajo se me puede ir haber si me sabeis decir y bueno si me recomendais algunos que no seal muy caros tambien os lo agradezco
    Última edición por blata; 06/05/2017 a las 01:09
  12. #3089
    06-ago-2013
    madrid
    los mios son de 300 mm ref 7D0 615 301 A por si le sirve a alguno
  13. #3090
    Avatar de Rderemoto
    22-ene-2012
    Bilbao
    Cita Iniciado por blata Ver Mensaje
    Los míos son 313mm y es la 4motion
    4motion forever
Etiquetas para este Tema
