Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Caldera de Gas
  1. #11
    Nº de Usuario: 5106
    29-jul-2010
    Italia
    Passat Highline 2.0 TDI 140 CV CR (CBAB)
    Agradecido 66 veces en 64 mensajes.
    Cita Iniciado por navio Ver Mensaje
    Puede haber 2 problemas a groso modo, el primero es que este funcionando cuando abres el ACS (agua caliente sanitaria) la bomba que se encarga de la recirculacion del circuito de calefaccion, si esto ocurriera lo primero que notarias es que el ACS no saldria muy caliente, si no mas bien templada, ya que el circuito de la calefaccion le esta robando calor a la generacion de ACS. El segundo problema y mas comun, es que se te calienten los radiadores por termosifon, este problema suele surgir en viviendas donde la caldera suele encontrarse situada en un nivel inferior a los radiadores, por tanto estos se calientan por la circulacion del agua de forma natural, es un sistema similar al de los globos con aire caliente en su interior, estos tienen a subir. Antiguamente las calefacciones no tenian bombas para impulsar el agua y la solucion era meter tuberias muy muy sobredimensionadas, con un caudal de agua impresionante comparadas con instalaciones posteriores que si montaban bomba para una cantidad similar de calorias por vivienda.
    La forma de descartar el problema 1 es quitando la chapa de la caldera y visualizando la bomba del circuito de la calefaccion, el compañero Azul Mauricio te ha puesto una imagen de ella, pon a funcionar el ACS y quita un tornillo plano grande que tiene en el frente la bomba, pon un cacharro pequeño debajo porque soltara algo de agua, pero muy poca, eso si el hilo es constante, ten cuidado de no mojar ningun sistema electrico. Despues introduce un destornillador plano dentro del eje y si este, esta girando oiras y notaras como rasca en la punta del destonillador el eje de la bomba, por contra si esta parado no notaras nada. Posteriormente cierra el grifo de ACS y pon la caldera en modo calefaccion, ahi debe de arrancar la bomba si o si y podras valorar la diferencia entre antes y despues de una forma mejor. Si conseguimos descartar este punto, casi tenemos seguro que los radiadores se te calientan de forma natural por termosifon, por tanto la unica solucion sera colocar en la ida o en el retorno de los radiadores (mejor la ida, es decir el tubo de la calefaccion que sale de la caldera que antes se calienta) una valvula de zona, esta es una pieza que no es mas que una tuberia de laton con un motorcillo electrico en su interior que activa y desactiva el paso de agua por la instalacion, en funcion de si esta el termostato ambiente de la calefaccion activado o no, por tanto evitaras dicho problema.
    Si la averia es por el punto 1 habria que valorar el fallo del cuadro de control y puede suponer bastante dinero, si la averia es por el punto 2 te puede suponer unos 130 € mano de obra incluida aproximadamente, siempre que no sea el SAT de la caldera.
    Un saludo.-
    Hola Navio
    Pues cuando abro el agua caliente me sale bien caliente que tengo que mixarla con la fria para ducharme. La posicion de la caldera esta como a casi 2 metros del suelo mañana tomare medidas pero seguro que estan a un nivel mas altos respecto a los radiatores.
    otra cosa esta caldera no tiene una ruleta para decir solo ACS u solo radiatores sono tiene solamente la ruleta de apagado y encendido, una ruleta que regula la temperatura ( aumenta la flama y la baja y tambien esta ruleta parece que no funciona bien porque no regula) y el solito reloy con temperatura y presion de agua. en cuanto tengo un poco de tiempo le saco unas fotos y las cuelgo por aqui.
    Para poner la calefaccion de los radiatore tengo un termostato en el salon que pone en marcha la caldera cuando deseo calor por supesto.
    gracias a todos por contestar.
    VW Passat Highline 3C 2.0 TDI 140CV CR |TODO LO DE SERIE | RCD 510 | OPS | KESSY | BT PREMIUM | UMBRALES PUERTAS Y EMBELLECEDOR MALETERO |
  2. #12
    Avatar de navio
    Nº de Usuario: 3957
    05-abr-2010
    Albacete
    -Seat leon Fr 1M -Cupra Ateca
    Agradecido 441 veces en 213 mensajes.
    Cita Iniciado por nacsand Ver Mensaje
    Joer Navío, no sabía yo que la GC reparase calderas
    Con esto de los recortes hay que estar pluriempleado, que uno no llega a final de mes . Que va la cosa es que antes de ser guardia, era tecnico de calderas + fontanero + calefactor + instalador de aire acondicionado domestico, oficialmente estuve 5 años en el ATC de Roca.-
    Cita Iniciado por Raffa Ver Mensaje
    Hola Navio
    Ok perfecto, lo mejor es que abras la tapa y me digas si ves la valvula de 3 vias por algun sitio, si no la ves haz la prueba que te he dicho con la bomba, con lo que sea ya valoramos una alternativa u otra.-
  3. #13
    Avatar de ricavant
    Nº de Usuario: 14161
    16-may-2012
    navarra
    a4 avant b5-ajm leon sport 1- asv
    si me dices el modelo te puedo enviar el pdf de desmontaje y arreglo de tu caldera.S2
    a4 avant B5 motor AJM
    leon sport 1-ASV
  4. #14
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 618 veces en 520 mensajes.
    Que apañaos somos los foreros...
  5. #15
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    La mayoria de Saunier Duval suelen tener un selector en el frontal donde puedes elegir entre solo agua caliente (ACS) o elegir ACS combinada con calefaccion.
    Asegurate de que dicho selector se encuentra en posicion de solo agua caliente, creo que lo representa con el dibujo de un grifo.
    Unas fotos serian de ayuda.....
    3ª Ley de mecanica universal:
    Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
  6. #16
    Nº de Usuario: 5106
    29-jul-2010
    Italia
    Buensos dias compañeros
    Vamos alla con unas fotos de la caldera en cuestion
    He abierto el frontal
    El model es Combitek F23 E
    Foto de ccon frontal bajado
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Foto del frontal
    El dibujo con las rallas de 1 a 6 se ha cancelado con el tiempo pero a la mitad lleva un icono del radiator
  7. #17
    19-ago-2012
    Hola Raffa,
    Ese mando con el dibujo del 1 al 6 es el de la posición invierno/verano y temperatura de los radiadores. Prueba a ponerlo en posición de verano y abre el grifo del agua caliente.
    Tienes un MP con el manual de la caldera.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    Raffa (02/11/2012)
  9. #18
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    Agradecido 42 veces en 38 mensajes.
    Hola Raffa, yo tengo una Saunier duval, el modelo es una ThemaFast f24 creo recordar, tiene 7 años y pico; al poco de comprarla me pasó los mismos síntomas que a tí: cuando usaba agua caliente, se calentaba un poquito el primer radiador,pero poco a poco pasó de ser un poquito a calentarse bastante, y después además tambien los radiadores siguientes. Al principio me decían que si un poquito es normal que tal y cual. Cuando en la primera revisión me puse más pesado, me acabaron diciendo que era un defecto de la válvula de tres vias, y me la cambiaron en garantía. No recuerdo bien, pero creo que la pieza estaba por los 160-180 euros, aparte la mano de obra, que no es poca por que es laborioso de cambiar.
    A mi me entró en garantía y hasta hoy.
    Octavia 1,9 TDI BXE con pack Design
