bixum (27/11/2012)
bixum (27/11/2012)
Gracias Davizote!. De hecho justamente esta mañana me estaba leyendo el Arias-Paz que me he comprado (si, creo que un libro así merece la pena comprarlo), y ponía que el cárter tiene el orificio de la varilla, y un respiradero. Ahí es cuando he pensado que seguramente era la opción B. Pero quería asegurarme.
Oye, si el decantador ese de arriba no funciona bien, o la pieza 5 está obstruida, todo el aceite en lugar de volver al motor lo meterá en la admisión. No puede ser ese el problema de encontrarnos siempre aceite en el IC por ejemplo??
Supongo que la prueba sería desconectar el tubo 8 y ver si sale aceite o aire "aceitosillo".
Pues ayer del esquema que puse, desmonté la brida 10, dejando al aire el tubo que viene del carter. Pues bien, por ahí se supone que debía "soplar" los vapores del carter no?? Pues me hacía vacío!!!! Puse un papel para evitar manchar nada y poco a poco lo iba succionando. Suerte que era grande que sino!!!
Esto me descuadra por completo!
Por cierto, deciros que cambié el dichoso tubo. Fui y compré uno de metalcaucho. Precio 21,24€ y viene con la junta tórica y los dos tornillos de sujección al carter. Me costó un poco meter uno de ellos por aquello que comenté que parece ser que la rosca no va muy fina. Pero entró y así se queda!
Se notaba mucho la diferencia entre uno y otro. El nuevo era flexible, como de goma. El viejo lo intenté doblar igual y se partió. Estaba super reseco!
Pues eso, dejo estos datos por si a alguien le sirven en un futuro.
Succiona al soltar el tubo que va del cárter, porque los pistones al subir en su carrera ascendente succionan, pero al enchufar el tubo en la admisión, la succión que se pruduce durante el funcionamiento del motor, en la admisión de aire, es superior a la que realizan los pistones y esos gases de aceite van hacia los cilindros. Espero haberme explicado bien.
bixum (19/12/2012)
Perfectamente! Gracias Davizote, duda aclarada. Es que ayer lo saqué para ver si todo este circuito estaba libre de obstrucciones y me sorprendió al ver como succionaba el papel!!! ja ja ja!
