Cita Iniciado por OTdiS
Enciende las luces y comprueba que las luces de la matrícula lucen. Si están apagadas ya tienes el motivo: sería el fusible que alimenta tanto las luces de matrícula como el sensor de nivel de aceite. Si se ha quemado no funciona el sensor y el cuadro te lo avisa encendiendo el testigo de nivel de aceite, no es que esté bajo el nivel sino que hay un problema con el sensor. Si es esto tampoco te funcionará la apertura del depósito de combustible.
Con respecto a esto que dices, OTdiS, sabes si hay algun problema o si no marca el sensor del nivel de aceite al ponerle a los portabombillas de la matricula luces de leds??..
Quieres decir con esto que el leon 1M lleva sensor de nivel de aceite??..
Saludos..
