Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cola de escape Altea XL
    Avatar de passat16
    Nº de Usuario: 8350
    25-abr-2011
    Zaragoza
    Altea XL (CAYC)
    Agradecido 78 veces en 28 mensajes.
    Predeterminado Cola de escape Altea XL
    Hola Amigos.
    Una de las cosas que me gustaba de mi anterior vehiculo, un Passat 3B, es que el escape estaba oculto.
    Ahora, con mi Altea, el tubo de escape se ve y ademas es eso, un tubo.
    Estaba pensando en ponerle una cola de escape de la Seat, la ovalada, pero, segun he leido, se considera una modificacion y hay que pasar la ITV, lo cual me parece una barbaridad.
    Me podeis confirmar si es asi??
    Estadísticamente hablando, el ser humano no tiene dos piernas
    Altea XL Style Ecomotive 1.6 TDI Cr (CAYC) Start/Stop MY11 Negro
    Rns 510 con reconocimento de voz, Bluetooth Premium,Fis,Clima dual,OPS,MDI, Espejo anti-deslumbramiento, Retrovisores plegables,Barras techo,Alarma,Sensor lluvia, Sensor luces,Volante multifuncion.....
    Avatar de lalasfles
    Nº de Usuario: 11445
    15-dic-2011
    Bermeo
    Golf IV TDI 110
    Hola buenas, lo de que es una modificacion, nose hasta que punto. Por lo que a mi me comentaron si los escapes OEM son hacia abajo no los puedes ni cortar ni nada por el estilo. Yo llevo en el golf iv tipo v6 que son dos salidas rectas, y en la primera ITV con ellas puestas ningun problema. Fui a DURAMAS y ellos me lo soldaron perfectamente. Yo que tu iria a la ITV que sueles ir normalmente y preguntaria alli que es lo mas facil.
    Otra opcion es poner una cola de esas que suelen ir atornilladas, pero eso para gustos. Espero haberte ayudado un saludo.
    Tuning en mi pueblo es sintonizar la radio!
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a lalasfles Por Este Mensaje:
    passat16 (03/11/2012)
    Avatar de passat16
    Nº de Usuario: 8350
    25-abr-2011
    Zaragoza
    Altea XL (CAYC)
    Gracias lalasfles, no si lo que llevo es un tubo recto, la que tengo pensado poner va atornillada (codigo Seat 1P9072000),pero por el foro dicen que lo ideal es pegarle un punto de soldadura para que no se la lleven.
    Lo que me parece increible es que tenga que pasar la ITV
    Avatar de lalasfles
    15-dic-2011
    Bermeo
    Golf IV TDI 110
    Si yo tambien un puntito si que le daria por el tema ese de que te la levanten. En cuanto a lo de la ITV yo la pasaria cuando te toque porque por una cola no te diran nada los de verde ni nadie. Mientras tanto tu a disfrutar.
    Avatar de HITMAN
    Nº de Usuario: 14054
    08-may-2012
    Bachelona ( españa )
    pensando en venderlo y ir en bici tener un coche es un lujo
    Que llevas 1 sola salida o 2?
    Yo llevo el escape doble ( 2 tubos ) tengo el 140cv y llevo la cola de escape cromada, se la puse al mes de tener el altea, y la verdad es que queda muy bien le da otro aspecto al coche es la original de seat y va atornillada con 2 tornillos de cabeza torx o allen no me acuerdo hace tanto años que la puse...nunca he tenido porblemas con ellas y nunca me la han querido quitar, y de ITV como que no dicen nada, seria distinto si con esa cola de escape metiera el coche mas ruido o que suprimieras algo..diametro del tubo..le pusieras supresor etc etc.
    Lo malo es que el mio es un tdi y limpia dura 2 dias, si no hago un viaje largo...que si no ni eso.. al 3 dia no se ve ya el cromado se ve un escape mas gordo pero el cromado desaparece..tapado por la carbonilla..pero bueno yo hay veces que no lavo el coche en mas de un mes y la carbonilla esta bien pegada al cromado pero con un trapo..un poco de agua..KH7 queda limpio eso si..para otros 2 dias..
    Última edición por HITMAN; 04/11/2012 a las 19:15
    Sr Barcenas al juez... Tengo una cuenta en twiter...Facebook...pero no recuerdo ninguna en suiza...
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a HITMAN Por Este Mensaje:
    passat16 (05/11/2012)
  8. #6
    Avatar de passat16
    Nº de Usuario: 8350
    25-abr-2011
    Zaragoza
    Altea XL (CAYC)
    Llevo una sola, y ademas un tubo normal y corriente, en fin, y quiero ponerle la original ovalada y cromada, gracias por tus consejos HITMAN
  9. #7
    Avatar de HITMAN
    08-may-2012
    ponla que ya veras que cambio parece otro coche.
  10. #8
    Nº de Usuario: 17640
    20-dic-2012
    aaa
    Altea XL
    Hola Hitman, tengo una duda y creo que tu puedes ayudarme. Tengo un altea xl tdi 140 CV y me he comprado las colas oficiales de Seat Sport ( las 2 colas ) en un concesonario seat ( referencia: 1P907200B) y en unos dias quiero ponerlas, pero veo que tendre que cortar el tubo y aun y asi veo que el tubo lo veo que me encajara muy muy justo. ¿ tu no tunvistes ningun problema para ponerlo ?
    en mi tubo el ultimo tramo que es el que se ve se ensancha un poco mas, pero cortando este trozo ensanchado que seran unos 8 o 10 cm, tu tubo era igual y te encajo a la primera ?.
    el tubo que he comprado tiene donde se conecta y atornilla un diamentro de 5 cm...para poder ponerlo el tubo de seat donde lo corto tendria que tener un diametro de maximo 4,9 cm...es correcto ?
    Si puedes ayudarme te lo agradeceria.
  11. #9
    DobermanFR
    Guest
    Cita Iniciado por passat16 Ver Mensaje
    Hola Amigos.
    Hola,hay colas de escape tipo Altea FR y te aseguro que no miran esas cosas en la Itv,mira estas son quedan de lujo.. se sueldan al tubo tuyo,como yo hice con un Opel.
    saludos
  12. #10
    Avatar de sabapupicoco
    Nº de Usuario: 14793
    23-jun-2012
    Ex de todo...
    Yo en su dia le puse una cola porque me parecia un poco cutre el leon 2 sin casi escape, y te digo que pase la itv y no me dijeron ni muu.
    A no hablar con desconocidos me enseñó mi madre, a no hablar con ********** lo aprendí yo solito.
