La caja de fusibles de tu coche solo lleva terminales en los huecos en los que lleva fusibles
Tendras mas huecos libres en los que el fusible entrara pero no se quedara sujeto al no haber terminales que lo sujeten
Basta con que vayas probando hasta dar con el hueco en donde va dicho fusible
Si aparte de ese tienes mas fusibles quitados, entonces no te la juegues porque puedes quemar algun circuito si montas un fusible mayor al que llevaba
En cualquier caso, en el manual de instrucciones del propio coche debe venir la asignacion de fusibles de la caja de fusibles
El Siguiente Usuario Agradeció a Racing_Enriquez Por Este Mensaje:
El Siguiente Usuario Agradeció a GSI-Super97Oct Por Este Mensaje:
