Hola chicos , dado el interes que a estado creando el polar fis para cuadros blancos, y ahora que ya la tenemos en el mercado, voy a organizar la segunda compra conjunta de este modelo.
La compra conjunta va a ser para los dos:
- Cuadro rojo
- Cuadro blanco o color.
- Y actualizacion de polar fis + a polar fis advanced
La compra conjunta empezara hoy dia 5/11/2012 y acabra el dia 5/12/2012 , durara justo un mes una vez acabado ese mes dare de plazo una semana para los pagos y envios de las direcciones.Si en esa semana se une alguien tendra que hacer el pago rapido.Ya que algunos no querran esperar jejeje.
(Nota : La fecha tope se podria prorrogar unos dias hasta alcanzar un minimo de 10 unidades.)
Una vez pasada esa semana , el que no haya pagado o no haya dado señales de vida,muy a mi pesar se quedara fuera de la compra.
Para los que no conozcais la polar fis os dejo una lista de lo que es capaz de hacer y unos videos:
Que es Polar FIS Advanced?
Polar FIS Advanced es la evolución de Polar FIS+, incorpora nuevos parámetros además de nuevas funciones. Polar FIS+ permitía visualizar parámetros del vehículo en la pantalla FIS, pero Polar FIS Advanced, además de incorporar más parámetros, incluye nuevas funciones como la posibilidad de modificar el número de destellos del intermitente confort, la función de bajada automática del espejo del acompañante al engranar la marcha atrás y algunas funciones de activación de funciones del vehículo que solo se podrían realizar con un cable de diagnosis.
Cuales son los vehículos compatibles con Polar FIS Advanced.
Los mismos que en Polar FIS+, a continuación se listan:
- Volkswagen Golf
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen Touran
- Volkswagen EOS
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Scirocco
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Touran
- Volkswagen Tiguan
- Skoda Octavia (1Z) -Pre y Restiling
- Skoda Superb II
- Skoda Fabia nuevo
- Skoda Roomster
- New Skoda Rapid 2012
- NEW Seat Toledo 2012
- Seat Alhambra - cuadro blanco
- Seat Leon - Cuadro Rojo
- Seat Leon - Cuadro Blanco
- Seat Altea - Cuadro Rojo
- Seat Altea - Cuadro Blanc
- Seat Alte XL- Cuadro Rojo
- Seat Altea XL - Cuadro Blanco
- Seat Altea Freetrack - Cuadro Blanco ---------------------------------------------------------------------------
FUNCIONES DISPONIBLES
[+] TV-Free función para ver vídeo en movimiento
[+] Se corrige fuga de la batería para los vehículos equipados con RNS-510 y gateways antiguos antes índice "K"
[+] Parktronic OPS función de emulación (ver pantalla Parktronic en RNS510 con Parktronic PDC ecu) (sólo disponible con vehículos Skoda)
[+] Intermitentes Confort configurables 3 a 10 parpadeos
[+] Refleja la reducción de la función (espejo de pasajeros se reduce a una posición configurada cuando la marcha atrás)
[+] Añadir BT manos libres compatibilidad con unidades de Manos Blancas de puntos libres (puede trabajar con todos los modelos de BT para coches de punto blanco a la fecha)
[+] Activar / desactivar RNS-510 menú oculto
[+] Funciones básicas disponibles con cables de diagnóstico:
1 - Ajustar el porcentaje de sensibilidad limpiaparabrisas automático
2 - Ajustar el porcentaje de sensibilidad automática de luces
3 - Activar / desactivar las luces de circulación diurna
4 - Activar / desactivar luz de curva
5 - Activar / desactivar las luces americanos
6 - Activar / desactivar luz de curva
7 - Activar / desactivar las luces de advertencia (con anteojeras)
8 - Activación / desactivación de la segunda luz antiniebla trasera
9 - Activación / desactivación de cierre automático de ventanas lluvia
10 - Activar / desactivar el cierre automático a 20 Kmh
11 - Activación / Desactivación de un cierre de contacto
Parámetros disponibles
1 Velocidad / / Real
2 Temperatura / / Exterior
3 / / RPM del motor
4 / / Tensión de la batería
5 / / Gasolina litros del tanque
6 / / aceite Calculado temperatura
7 / aceite / temperatura medida
8 / / Motor temperatura ambiente
9 / / Admision temperatura
10 / / Cooler temperatura
11 / / temperatura del refrigerante del motor de salida
12 / / salida del radiador de temperatura del refrigerante
13 / / Temperatura del aceite
14 / / solicitada presión de sobrealimentación
15 / / Medida presión de sobrealimentación
16 / / La presión atmosférica
17 / / Intake Manifold Absolute Pressure (presión absoluta del colector de admisión)
18 / / presion bomba combustible Requerida
19 / / presion bomba combustible Medida
20 / / presion en riel de combustible
21 / / PRESION pedal de freno?
22 / / PRESION bomba freno?
23 / / Se calcula la carga del motor
24 / / Medido carga del motor
25 / / Mass Air Flow
26 / / Mass Air Flow
27 / / Acelerator posición del pedal
28 / / Acelerator posición del pedal
29 / / Acelerator posición de la válvula
30 / / Acelerator posición de la válvula
31 / / Motor de torque
32 de alimentación / / Motor (CV)
33 de aceite / / Nivel
34 / / Minimo nivel de aceite
35 / / Regulación de la inyección
36 / / ángulo de encendido
37 / / Misfire suma
38 / / Cilindro fallo de encendido 1
39 / / Cilindro fallo de encendido 2
40 / / Cilindro fallo de encendido 3
41 / / fallo de encendido del cilindro 4
42 / / Cilindro fallo de encendido 5
43 / / Cilindro fallo de encendido 6
44 / / Cilindro fallo de encendido 7
45 / / fallo de encendido del cilindro 8
46 / / Cilindro fallo de encendido 9
47 / / fallo de encendido del cilindro 10
48 / / Cilindro fallo de encendido 11
49 / / Cilindro fallo de encendido 12
50 / / Cilindro fallo de encendido 1
51 / / Cilindro fallo de encendido 2
52 / / Cilindro fallo de encendido 3
53 / / fallo de encendido del cilindro 4
54 / / Cilindro fallo de encendido 5
55 / / Cilindro fallo de encendido 6
56 / / Cilindro fallo de encendido 7
57 / / fallo de encendido del cilindro 8
58 / / Cilindro fallo de encendido 9
59 / / Cilindro fallo de encendido 10
60 / / fallo de encendido del cilindro 11
61 / / Cilindro fallo de encendido 12
62 / / Ángulo Cilindro Delay 1
63 / / Ángulo Cilindro Delay 2
64 / / Ángulo Cilindro Delay 3
65 / / Ángulo Cilindro Delay 4
66 / / Ángulo Cilindro Delay 5
67 / / Ángulo Cilindro Delay 6
68 / / Ángulo Cilindro Delay 7
69 / Delay / 8 Ángulo de cilindro
70 / Delay / Ángulo Cilindro 9
71 / / Ángulo Cilindro Delay 10
72 / / Ángulo Cilindro Delay 11
73 / / Ángulo Cilindro Delay 12
74 temperatura / / Escape
75 / temperatura / Escape
76 / / Catalizador temperatura de entrada
77 / / AFR (relación aire / FLOW) LAMBDA 1
78 / / AFR (relación aire / FLOW) LAMBDA 2
79 / / Fuel Banco Recortar 1/3
80 / / Fuel Banco Recortar 2/4
81 / / N75 Ciclo Especificado
82 / / N75 Ciclo Actual
83 / / cantidad de la inyección
84 Start / / Inyección
85 / / Duración de inyección
86 / / Inyección Start Cantidad
87 / / Inyección Cantidad 1
88 / / Inyección Cantidad 2
89 / / Inyección Cantidad 3
90 / / Inyección Cantidad 4
91 / / Inyección Cantidad 5
92 / / Inyección Cantidad 6
93 / / Inyección Cantidad 7
94 / / Inyección Cantidad 8
95 / / Inyección Cantidad 9
96 / / 10 Cantidad por inyección
97 / / 11 Cantidad por inyección
98 / / 12 Cantidad por inyección
99 / / Ciclo de trabajo EGR, EGR 1
100 / / Ciclo de trabajo EGR, EGR 2
101 / Presión / Chargue control especificado
102 / Presión / Chargue Control Actual
103 / / Temperatura antes bost
104 Temperatura / / DPF, DPF 1
105 Temperatura / / DPF, DPF 2
106 / / DPF Volumen de aceite Ash, DPF 1
107 / / DPF Volumen de aceite Ash, DPF 2
108 / / DPF relleno
109 / / DPF Regeneración contador
110 / / DPF entrada de temperatura
111 de salida / / DPF temperatura
112 / / Lateral G-Aceleración
Cuadro FIS rojo (Mk5)
Cuadro FIS blanco (Mk6)
Cuadro FIS color (Mk6)
Que es la función del intermitente confort?
La función de intermitente confort, permite seleccionar el número de destellos que da intermitente con una pulsación del mando. De serie, con una pulsación, el intermitente da 3 destellos, con Polar FIS Advanced, se pueden seleccionar hasta 10 destellos.
También se puede cancelar la orden de intermitencia, por ejemplo, si se tiene configurado el intermitente confort para 10 destellos, se da una orden de intermitencia con una pulsación breve sobre el mando de intermitencias, pongamos que con 4 destellos se considera suficientemente señalizada la maniobra, pulsando de nuevo brevemente el mando de intermitencia, se cancela la orden y la intermitencia deja de lucir hasta la próxima orden.
Como es la función de bajada de espejos?
Polar FIS Advanced se puede configurar para que al engranar la marcha atrás el espejo del acompañante baje automáticamente a una posición predefinida por el usuario. Existen 2 modos de funcionamiento: Manual y Automático.
En manual el espejo bajará siempre que se lleve el mando de espejos en posición "R".
En automático, el espejo se bajará únicamente cuando se haya señalizado el aparcamiento con el itermitente derecho.
NOTA: Debido a las carácterísticas constructivas de los vehículos, no se puede asegurar un posicionamiento "perfecto" de los espejos. En los modelos que equipan dicha función de fábrica, los espejos incorporan un captador de posición, cosa que no sucede con los que no la equipan, por lo que la función de espejos funcionacorrectamente, aunque no se puede garantizar un posicionamiento "milimétrico" de los espejos.
Como configurar los espejos :
NOTA: Las funciones de diagnosis, Polar FIS Advanced realiza la tarea de codificar la ECU con la función solicitada, con lo que si dicha función no está soportada por la ecu, no se podrá activar.
Cual es el resto de características y que más funciones incorpora Polar FIS Advanced?
- Función tv-free para poder reproducir videos en el navegador con el vehículo en marcha
- POLAR FIS Advanced es compatible con kits manos libres OEM y FISCON, a diferencia de otros productos, POLAR FIS Advanced no utiliza el men? "TELÉFONO" del FIS, sino que se crea un nuevo menú llamado POLAR FIS Advanced.
- El nombre del menú creado es personalizable, con lo cual se puede sustituir el nombre POLAR FIS Advanced por el texto que se desee (hasta 10 caracteres)
- Opción de apagar el POLAR FIS Advanced a fin de que sea indetectable cuando se lleve el coche a revisión, etc. Se reactiva simplemente con pulsar la tecla OK del volante o la maneta del limpiaparabrisas durante 10 segundos.
- Detección automática de unidades de Temperatura (°C, °F), Velocidad (kmh/mph) y Medida (Litros/Galones), seleccionadas en el FIS.
- Selección manual de las unidades en las que se desean visualizar los parámetros referentes a presiones. Unidades disponibles, mbar, bar, PSI.
- Teclas del volante/maneta limpiaparabrisas personalizables.
Las teclas se pueden configurar para que dentro del menú POLAR FIS Advanced hagan lo siguiente.
Modificar volumen.
Cambio de pista de audio.
Cambiar los parámetros visualizados en la linea inferior de la pantalla POLAR FIS+.
También se pueden configurar las teclas para que dentro del menú AUDIO hagan lo siguiente.
Modificar volumen.
Cambio de pista de audio (útil para coches en los que el volante multifunción no se haya instalado en fábrica y dichas teclas no funcionen).
IMPORTANTE : EN COCHES QUE NO TENGAN VOLANTE MULTIFUNCIÓN EQUIPADO, LA OPCIÓN DE CAMBIO DE PISTA DE AUDIO NO ESTÁ DISPONIBLE.
LAS FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL VOLANTE NO ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LO VEHÍCULOS, YA QUE DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO.
- Polar FIS Advanced se da de alta automáticamente en la gateway, por lo que no es necesario software de diagnosis tras la instalación
- Actualizaciones vía Internet, únicamente entrado en nuestra web:
- Nuevo chasis de aluminio.
Que precio tendrá Polar FIS Advanced?
El precio de Polar FIS Advanced será de 249 € IVA incluido. + envio
Enlace al foro de cuadro de opciones de Polar fis.
La polar fis llegara a casa preparada con cuadro rojo, lo que quiere decir y muy importante, es que los que tengais cuadro blanco tendreis que entrar aqui :
-http://www.auto-polar.com/index-load-support.htm
IMPORTANTE: SE tienes que entrar con el internet explorer y activar el active x ver video :
y updatear a cuadro blanco, Antes de instalar polar fis en vuestro vehiculo.
Diferencias entre FIS:
Fis rojo Skoda octavia :
Fis BLANCO Maxidot Skoda Octavia 2010 :
Fis Golf Rojo :
FIS Golf Blanco
Fis Seat Leon Rojo
Fis Seat Leon Blanco:
-Si quereis agruparos por zonas , os podeis organizar como querais solo teneis que pasarme la direccion del que las vaya a recibir y los nombres de los que van a unirse a el.
Los precios :
Si conseguimos 10 unidades sale cada unidad a 205 €, mas envio, teniendo en cuenta que estan a
249 + envio tenemos un ahorro importante.
Si consiguieramos pasar de las 10 unidades , hablare con ellos a ver si conseguimos algo mas .......
Ir haciendo lista .
Precios NUEVOS :
180 € + 8,5 € = 188, 5 € . Polar FIs Advanced
FIS+ to ADVANCED a 65 €
De PF01 a PF03 114 € mas los gastos de envio de ambas cajas.
Última edición por serpasoria; 05/12/2012 a las 20:37
SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
Siempre te recordare ......
1- Ricardo RS -> Cuadro Rojo - Skoda Octavia- octavia club
2- Enen13 -> Cuadro Blanco - Skoda Octavia - octavia club
3- Darvilon -> Cuadro Rojo Seat Leon - > areavag
4- Juanjillo -> Cuadro Rojo VW Passat - > areavag
5- Josetdi -> Cuadro Blanco - Seat Alhambra - > areavag
6- Nicolas -> Cuadro Premium (color) tiguan 2011. - > areavag
7.- A.V.G. -> Cuadro Rojo - CVWG.
8- jlsh -> Cuadro Rojo - CVWG
9- Drareg_ -> Cuadro Blanco - CVWG
10- alex7_bdn -> Cuadro Rojo - CVWG
11- xoxe_07 -> Cuadro Rojo - CVWG
12- joserra201 -> Cuadro Blanco - CVWG
13- curros -> Cuadro Rojo - CVWG
14- oswal -> Cuadro Blanco - CVWG
15- Amigodeoswal -> Cuadro Rojo - CVWG
16- Trunk -> Cuadro Rojo - CVWG
17- juanan406 -> Cuadro Blanco - Club Octavia
18- Jerjes -> Cuadro Rojo -> Area Vag
19- Totti Rs -> Cuadro Rojo -> Club octavia
20- Ponfe -> Cuadro rojo - CVWG
21- Amigo jlsh -> Cuadro Blanco - CVWG
22- Cordoveider-> Cuadro Blanco - > Areavag
23- Fran_80 -> Cuadro Rojo -> Areavag
24- Schumi -> Cuadro Rojo _> Club octavia
25- Starforce-> Cuadro blanco -> Areavag
26- Jairobur -> Cuadro Rojo -> CVWG
27- Andresms -> Cuadro Blanco -> CVWG
28- LDEP -> Cuadro Rojo - > Club Octavia.
29-chrisleibe -> Cuadro color -> CVWG
30- Dog -> Cuadro Rojo -> Areavag
31- lunn -> Cuadro Rojo -> Areavag
32- mg_90 -> Cuadro Blanco -> CVWG
33- elesbaan-> Cuadro Blanco-> CVWG
34- garag7 -> Actualizacion fis + a fis advenced-> Areavag
35- GTIyo -> Cuadro Rojo -> CVWG
36- overflow -> Cudros Rojo-> CVWG
37- jgdr-> Cuadro blanco -> CVWG
38- jlsh -> Cuadro Rojo -> CVWG
39- xandis 3 cajas 1 de cuadro rojo y 2 de blanco CVWG
40- gtigolf6 - > 6 cjas ???¿
41- Queroxeno-> Cuadro Blanco -> CVWG
42- Rooder -> Cuadro Blanco - > Areavag
43- scirocco_ -> Cuadro rojo -> CVWG
44- alex7_bdn - > Cuadro Rojo -> CVWG
45- bdnis -> Cuadro Rojo -> CVWG
46- Chico1263 -> Cuadro Blanco -> Areavag
47- Jdm7-> Rojo -> cvwg
48- Alfonsotsi -> Rojo -> CVWG
49-MarceIr - > Cuadro Rojo - > Areavag
50- Joselero -> Cuadro Blanco -> Areavag
51- BarriRS -> Cuadro Rojo - > Areavag
52-
53- eljate - > Cuadro Rojo -> Club octavia.
54- Painkinen-> Cuadro Rojo-> Club Octavia
55- chochi
56- kurfus
57- canary
58- superfunky
22 Cordoveider Blanco Areavag 23 Fran_80 Rojo Areavag 24 Schumi Rojo Skoda Octavia Club Octavia
Última edición por serpasoria; 06/12/2012 a las 13:55 Razón: Incluir nuevos foreros
1 Ricardo Rs SI -> F.E->PA -> EN->RE
2 ene-13 Si -> F.E->PA -> EN->RE
3 Darvilon NO
4 Juanjillo si -> F.E->PA -> EN->RE
5 Jose tdi si ->F.E.->PA -> EN->RE
6 Nicolas si-> F.E->PA -> EN->RE
7 A.V.G. si -> F.E>PA -> EN->RE
8
9 Drareg SI -> F.E->PA -> EN->RE
10 Xoxe_07 SI -> F.E->PA -> EN->RE
11 Joserra201 SI -> F.E->PA -> EN->RE
12 curros SI -> F.E->PA -> EN->RE
13 Oswal SI -> F.E.->PA -> EN->RE
14 Amigodeoswal SI -> F.E->PA -> EN->RE
15 Trunk SI -> F.E->PA -> EN->RE
16 Juanan406 SI -> F.E. ->PA -> EN->RE
17 Jerjes no Por 2ªvez
18 Totti Rs SI-> F.E->PA -> EN->RE
19 Ponfe SI-> F.E->PA-> EN->RE
21 Cordoveider SI-> F.E>-> EN->RE
22 Fran_80 SI-> F.E->PA -> EN->RE
23 Schumi SI-> F.E->PA -> EN->RE
24 starforce SI-> F.E->PA -> EN->RE
25 JairoburSI-> F.E->PA -> EN->RE
26 Andresms SI-> F.E->PA -> EN->RE
27 LDEP SI-> F.E->PA -> EN->RE
28 chrisleibe NO
29 Doc SI-> F.E->PA -> EN->RE
30 Lunn SI-> F.E->PA -> EN->RE
31 mg_90 SI-> F.E->PA -> EN->RE
32 elesbaan SI-> F.E->PA -> EN->RE
33 garag7 SI-> F.E->PA -> EN->RE
34 GTIyo SI-> F.E->PA -> EN->RE
35 overflow SI-> F.E->PA -> EN->RE
36 jgdr SI-> F.E->PA -> EN->RE
37 Jlsh SI-> F.E->PA -> EN->RE
38 amvgti SI-> F.E->PA -> EN->RE
39 Queroxeno SI-> F.E->PA -> EN->RE
40 Rooder SI-> F.E->PA -> EN->RE
41 Xandis SI-> F.E->PA -> EN->RE
42 Scirocco SI-> F.E->PA -> EN->RE
43 alex7_bdn SI-> F.E->PA -> EN->RE
44 bdnis Rojo SI-> F.E->PA -> EN->RE
45 chico1263 SI-> F.E->PA -> EN->RE
46 jdm7 SI-> F.E->PA -> EN->RE
47 Alfonsotsi SI-> F.E->PA -> EN->RE
48 MarceIr SI -> F.E->PA -> EN->RE
49 Joselero SI-> F.E->PA-> EN ->RE
50 Amigo Serpa SI-> F.E->PA -> EN->RE
51 BarriRS SI -> F.E->PA -> EN-> RE
52
53 chochi SI-> F.E->PA -> EN->RE
54 eljate SI-> F.E->PA -> EN->RE
55 Painkinen SI-> F.E->PA -> EN->RE
56 Kurfus SI-> F.E->PA -> EN->RE
57 canary_gt SI-> F.E->PA -> EN->RE
58 superfunky NO
59 Normarmar SI-> F.E->PA -> EN->RE
60 Almanzor SI -> F.E->PA -> EN->RE
61 GtiD&G SI ->F.E->PA -> EN->RE
Simbolos :
Si = recibido los datos
NO= Aun no he recibido los datos
F.E = Factura proforma enviada
PA = Pagado
EN =ENviada
RE = Recibida
Última edición por serpasoria; 06/05/2013 a las 21:03 Razón: Seguimiento .
uno para el leon pre restyling del 2007 con cuadro fis rojo
gracias
Y la actualización de Polar Fis + [PF02] a Polar Fis + Advanced [PF03], a cuando saldria??
Última edición por serpasoria; 06/11/2012 a las 21:06
Uno para un passat rline del 2008 con cuadro fis rojo
Thanks
Sí, quiero.
Para cuadro blanco, Alhambra 2010.
Apuntame Nicolas- Cuadro Premium tiguan 2011.
Última edición por Nicolas; 08/11/2012 a las 00:06
