ex golf mk3 gti siniestro
ex golf mk3 gti vendido
ex golf mkv gti robado
bmw 330cd vendido /toledo tdi afn 110 vendido / passat 3b tdi afn vendido
gofl vll variant tdi 150 / mk3 gti
pero Vamos a ver, ese Cuadro que has Puesto ahora, de donde lo sacaste?? de un Desguace?? lo Compraste por ahí? o estaba por tu Casa y ese Cuadro pertenecía a tu Coche?? porque si quitas un Cuadro y Pones otro y no metes Diagnosis, el Coche no arranca, como es Posible que tu coche si lo hiciese?? a no ser que tengas el Modulo del Inmovilizador Fuera del Cuadro, que entonces si sería Posible, pero no me acuerdo si tu coche tenía el Modulo del Inmovilizador en el Cuadro o aparte, y si lo Lleva en el Cuadro, normal que no arranque. salu2
correcto mi cuadro no lleva inmobilizadro yo por lo menos no lo vi
le acabo de meter el vag com per ono se que pasa que no me lo instala tengo que mirarlo mañana que acabo de llegar a casa y es de noche solo queria probarlo
por eso, como no estaba Seguro me estaba haciendo la Picha un Lío, porque creo Recordar que a partir del 99 (o por ahí) ya se montaba el Inmo en el Cuadro, pero como nunca te Puedes fiar, porque a la mínima te confundes, te crees que lo lleva y no lo Lleva (Etc..) engaña mucho este Tema, pues no estaba Seguro, por eso dije que "a no ser que tengas el Inmovilizador fuera del Cuadro" y ya esta visto que si lo Lleva aparte, por eso arranco. salu2
hoy e comprobado la chaveta del cigueñal y esta bien
luego comprobe si llegaba gasoil a los inyectores y no llega entonces el problema tiene que estar en algun lado de la bomba
o en el rele 109 como ago para comprobar las valvulas que van en la bomba y el rele 109
o que puedo comprobar que sea
Última edición por oscar-motorsport; 24/11/2012 a las 12:33
a la Bomba le Llega Gasoil?? en el Caso de que no le Llegue, 1º Comprobar que Llegue Gasoil al Filtro, y del Filtro hasta la Bomba, y eso se comprueba con un Manguito Transparente (4 Pesetas en una Tienda de Recambios) se ve si pasan Burbujas, y como pasa ese Gasoil. con un Cubo y un Manguito Transparente enchufado desde el Filtro de Gasoil hacía la Bomba, también puedes ver si esta Chupa algo de Gasoil o no lo Chupa..
tal vez la Bomba este Fuera de Punto, tanto Mover distribución y demás no es descabellado, y si se a ido de Punto jamas va a arrancar ese coche, ya hay que mandarla a calibrar de nuevo..Llega Gasoil a la Bomba?? salu2
bueno creo que di con el problema despues de hacer mil pruebas y ver que funciona todo y no tiene aire y darle mil veces a arrancar mire la distribucion y pas no volvia estar en el sitio entonces la desmonte otra vez para comprobar el piñon del cigueñal nada que no tenia holgura pero fue aflojar un poco el tornillo del piñon y tenia bastante holgura lo saque y vi que estaba de un lado como si lo martillasen asique lo dejare hasta que vuelva otro fin de semana a casa que hoy no abre ninguna tienda de recambios para comprar otro comprobe tambien la chaveta y parece que esta bien a ojo le pase una regla para ver si estaba marcada y esta bien tambien mire si hacia bien el agulo recto entre la chaveta y la punta e igual esta bien
de todas formas cunado ponga el piñon mirare que no tenga holgura ninguna antes de montar
