FIS+ Advanced : Nuevo Update v0.3.0b6 [16-11-2012] Cuadro ROJO y Cuadro BLANCO
RED FIS
Firmware : [PF03]FIS_Adv_v0.3.0b6(Red_dot)(EN_ES_DE_CZ_FR_IT_PT_DA_ RU_SL)
- Nuevo diseño en el menú de configuración Polar FIS.
- Nueva selecciones en los menús de visualización (uso de botones de radio para una fácil comprensión de selecciones)
- Modificado menú DIAGNOSTICS, ahora sólo verá las funciones disponibles en su vehículo.
- Diagnóstico de comunicaciones completo rediseñado y mejorado para trabajar con los ultimos modelos de ECUs
- Se han solucionado los problemas con GATEWAYs 7N0 907 530 x que causaban un mal funcionamiento de Polar FIS y no activaba el módulo telematiks en la GATEWAY.
- Confort mejorado, función de luces intermitentes y problemas resueltos que antes daban error.
- Mejora de la emulación Parktronic para vehículos Skoda, ahora funciona con todos los modelos de GATEWAYs.
- Añadida la emulación Climatronic para ver los ajustes Climatronic en unidades de navegación RNS510. NOTA: Esta es todavía una versión beta, por lo que se mejorará en las próximas versiones. Hasta este momento sólo funciona en vehículos Skoda.
- Se ha añadido cronómetro para cuentavueltas (competición).
- Se ha añadido cronómetro para la aceleración.
- Nuevos parámetros añadidos:
- Temperature before boost (Diesel engines)
- N75 Duty cycle (Petrol engines)
- Chargue pressure control (Diesel engines)
- Catalyzer input temperature (Petrol engines)
- DPF input temperature (Diesel engines)
- DPF output temperature (Diesel engines)
- DPF filling % (Diesel engines)
- DPF Regen counter (Diesel engines)
- Lateral G forces.
Información importante
Debido a una reorganización de la memoria de este nuevo firmware, la memoria de usuario se borrará durante esta actualización, pedimos disculpas por las molestias
La función para ver las unidades de BT manos libres en cuadros blancos, no es estable en esta versión, así que si usa esta función, se recomienda esperar a la próxima actualización donde se corregirá este problema.
Para iniciar cronómetro en modo de aceleración, ajuste el START y END a la velocidad deseada, después de eso, arrancar el cronometro,
y automáticamente comenzará la hora de inicio cuando se supera la velocidad marcada como START, y se detendrá cuando el coche llegar a la velocidad punta.
En el modo de vuelta, entrar al cronómetro, y pulsar OK, el tiempo empezará, cada vez que pulse el botón Aceptar significa una vuelta.
Para reiniciar los cronómetros, incluso en los modos de aceleración de vuelta o, simplemente mantener presionado el botón OK hasta que se restablece el tiempo.
Acerca de la función multiventana, no esta aun disponible (se añadirá en futuros updates)
WHITE & COLOR FIS
Firmware : [PF03]FIS_Adv_v0.3.0b6(White_Color_dot)(EN_ES_DE_CZ_FR_I T_PT_DA_RU_SL)
- Mejora de la herramienta de sniffing.
- Mejora de la comunicación.
- Mejora de la comunicación manos libres BT
- Mejorado controles de volante para trabajar con botones en el volante Clickwheel
- Solucionado problema que causa que la pantalla Polar no estuviera disponible después de conectar el encendido.
- Solucionado problema que hace que las unidades de presión no se guarden correctamente después de un reinicio de la caja
Informacion importante acerca menú Manos libres en PolarFIS
Después de instalar PolarFIS en su coche, y comprobar que en el menú del teléfono, PolarFIS se muestra en pantalla, conectar el encendido y cerrar completamente el coche.
Espere a salir del coche hasta que la pantalla del FIS se apague, en este momento, espere un minuto 1, y entonces ya puedes arrancar el coche.
Esto se debe a la unidad BT de manos libres y Polar FIS, ya que la comunicación deben ser sincronizada, y se hace cuando el coche se apaga, si no lo hace, causará que cuando
se intente acceder a la pantalla de manos libres en el menú de configuración Polar FIS, el resultado sea un error de pantalla.
Para instalar este update por favor utilizad el ActiveX de nuestra web oficial Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (Sección Update Zone)
Cualquier consulta o sugerencia, no dudeis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro foro oficial Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Muchas gracias por vuestra atención,
Un cordial saludo,
Última edición por eltiobarbas; 16/11/2012 a las 16:29
Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a eltiobarbas por Este Mensaje:
pas-pas (17/11/2012), serpasoria (16/11/2012)
