Iniciado por
janduteam
hola amigo por lo que veo te ha pasado una cosa parecida a mi dices que solo has desarmado la parte alta esta claro que el coche no arranca por aire en el circuito si antes de desarmar arrancaba el problema lo tienes ahiii seguro como te dicen ahi arriba podrias probar a cebar 1 el tubo que va al filtro yo lo hice chupando pero hay peras a vender jejejej conectas rapido , luego vas a la bomba yo se lo hice a la salida hasta que salga gasoleo enchufas rapido , y tb te diria de darle algun tipo de autoarranque en la admision asi seguro te arrancara , una cosa te digosi no has movido la parte baja no tendras problema si la has movido te prodria decir como va el tema pero creo q este no es el caso creo que estas cebando mal o algo un saludo
