Resultados 31 al 39 de 39
Tema: Camara trasera en logo problema motor
  1. #31
    Avatar de r0b3r
    Nº de Usuario: 5281
    15-ago-2010
    Aquó
    Seat ibiza
    Hola , hoy e conseguido dicho motor de apertura de la tapa de gasolina de leon/cordoba/toledo , con referencia 1M6 810 773 C , y otro 1M0 810 773 A , y e probado ambos , y hacen la funcion que necesito , pero si dejo marcha atras mas de 10 segundos o así , se baja la S , es como si perdiese la fuerza el motor , tambien si vuelves a meter marcha atras despues de desconectar la marcha atras le cuesta entrar en funcionamiento al motor , es como si perdiese fuerza , no se si es por que estaran no muy bien los dos motores ( ya que son del desguace ) o es su correcto funcionamiento y no me vale para lo que quiero...
    saludos y muchisimas gracias.
  2. #32
    Avatar de r0b3r
    Nº de Usuario: 5281
    15-ago-2010
    Aquó
    Seat ibiza
    Nada con este motor de apertura de tapa de gasolina no se puede hacer lo que necesito , ya que pierde la fuerza totalmente al rato.
    saludos y gracias.
  3. #33
    Avatar de DaniToledin
    Nº de Usuario: 11319
    07-dic-2011
    Sevilla
    Seat Toledo 5P 1.9 TDI 105 CV
    Cita Iniciado por r0b3r Ver Mensaje
    saludos y gracias.
    Wenas
    las pruebas las estas haciendo con el coche en marcha ??
    Si pierde fuerza el motorcito es porque ya esta "tocado" o porque no le llega bien la corriente por el motivo de la pregunta que te e echo
    saludoss
  4. #34
    Avatar de r0b3r
    Nº de Usuario: 5281
    15-ago-2010
    Aquó
    Seat ibiza
    Hola , las pruebas las hice con el coche tanto en marcha como en parado , por que ?
    Este motor creo que es así , ya que me a dicho varia gente que lo intento en su día montar en el leon y desecharon la idea por el mismo motivo , por que al rato pierde fuerza...
    Con el solenoide creo que no perderia fuerza al cabo del rato y es la unica forma que me valdría no? Por que ya no se me ocurren mas cosas.
    Saludos y MUUUUUUUCHISIMAS GRACIAS , espero tu respuesta MAESTRO.
  5. #35
    07-dic-2011
    Sevilla
    Wenas
    Sobre la pregunta que te formulaba sobre estar el coche en marcha o parado era para descartar el "problema" de que perdiera fuerza
    Supongo que llevaras los cables cojidos a los de la marcha atras no??
    saludoss
  6. #36
    Avatar de r0b3r
    Nº de Usuario: 5281
    15-ago-2010
    Aquó
    Seat ibiza
    Sí , van cojidos a la marcha atras , de todas formas probe a enchufar el motorcillo directamente a bateria y hacia exactamente lo mismo , perdia la fuerza.
    Saludos!!
  7. #37
    Avatar de r0b3r
    Nº de Usuario: 5281
    15-ago-2010
    Aquó
    Seat ibiza
    E estado buscando solenoides , y llamando a varias tiendas y lo maximo que encuentro es con 10mm de recorrido , y para mover la S de mi coche usaba 15-18mm de recorrido con el motor del cierre.
  8. #38
    Avatar de r0b3r
    Nº de Usuario: 5281
    15-ago-2010
    Aquó
    Seat ibiza
    Tengo que seguir buscando un motorcillo , o solenoide que haga lo que quiera , ya que llame a una fabrica de solenoides y no tenían de 18-20mm de carrera , lo maximo era 15mm.
    Al final no lo monto nunca!!
  9. #39
    Nº de Usuario: 1142
    22-ene-2009
    España
    MKV
    Buenas.
    ¿Que paso al final con este tema?
