Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ayuda golf IV no marca puertas delanteras abiertas
    Nº de Usuario: 15142
    16-jul-2012
    tarragona
    GOLF IV GTI TDI 150CV
    Predeterminado Ayuda golf IV no marca puertas delanteras abiertas
    Hola no me funciona ni las luces, ni los chivatos de que las puertas están abiertas, solo las puertas delanteras, tampoco me funciona el pitido cuando me dejo las luces encendidas, hay veces que no me cierra la puerta del conductor el resto de puertas si, le tengo que dar 2 veces al botón del mando para que me la cierre, que puede ser del cierre centralizado? es un golf iv del 2002 150cv
    Avatar de cavero
    Nº de Usuario: 11882
    13-ene-2012
    comillas,cantabria
    VW Passat 3b tdi 110 AFN, VW Golf IV sdi 1.9 68 AQM
    Agradecido 84 veces en 76 mensajes.
    Buenas, tu problema puede estar aquí.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    No te quedes en el primer post, sigue leyendo, no acaba ahí
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    tienes el problema típico de los golfs de esa epoca
    la cerradura de cada puerta lleva un microinterruptor que detecta cuando se cierra o abre la puerta. Ese interruptor se averia con los años y hay dos opciones, cambiar la cerradura o reparar el interruptor, todo depende de la maña que tengas................la primera opcion es cara, la segunda unos 3euros y mucho tiempo
    hay varios manuales del cambio por el foro, echale un ojo al buscador
    Última edición por hevic; 21/11/2012 a las 20:14
    16-jul-2012
    tarragona
    ok gracias ha ver si lo consigo
    Avatar de fabitomore
    Nº de Usuario: 14017
    07-may-2012
    Córdoba,Argentina.
    VW Golf tdi 1.9 agr
    hola ,yo en mi auto opté por la tercera opción que es colocar el switch en el parante al lado del fuelle pasacables y sin desarmar la puerta,solamente el panel y tomando el cable de la luz de cortesia que en mi auto es marron/blanco .hasta ahora ningún problema.
    Avatar de bixum
    Nº de Usuario: 4827
    30-jun-2010
    Renault Clio
    Agradecido 50 veces en 29 mensajes.
    Pero te han empezado a fallar las dos a la vez?? Lo normal es que falle una solo, y al tiempo te falle otra por ejemplo.
    A mi por ejemplo me falla solo la del conductor, y se que es el microinterruptor que ya te indicaba Cavero en su enlace.
    Es liarte una mañanita y se cambia en un plis. Decirte que he desmontado la puerta trasera 3 veces y por eso ya lo tengo por la mano. Pero vamos, que la primera vez es normal que se tarde porque si no se ha hecho nunca...
    Nº de Usuario: 97436
    11-ene-2023
    Toledo
    Volkswagen golf 4 1.9 100cv atd. Auto tiptronic
    A alguien le a pasado de cambiar el micro interruptor y que siga sin detectar la puerta abierta?? O soy el único jajaja
    Nº de Usuario: 41276
    09-abr-2015
    Golf 4 BCB
    Cita Iniciado por Pedreño Ver Mensaje
    +1 acabo de cambiarlos y no me lo detecta, pudiste solucionarlo?
