Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Canal EGT en VCDS 11.2 para 1.8T AUM?
    Nº de Usuario: 829
    02-nov-2008
    Ibiza
    VW Golf VI R DSG 5 Puertas
    Agradecido 8 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado Canal EGT en VCDS 11.2 para 1.8T AUM?
    Buenas tardes!
    Queria loggear en mi coche el EGT,pero no se como... ¬.¬U
    En un impreso que me descargue de la web de apr me dice que es el canal 112-4.
    Pero cuando conecto mi VCDS 11.2 al coche,directamente el "bloque" 112 no me aparece
    Entre bastantes otros.
    A ver si alguien me ilumina
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    se mira en el Canal 112 pero depende del Código de Motor/Modelo Lleva o no Lleva Sensor de Temperatura del Gas de Escape, si a ti no te da Información ese Canal (que en ese Canal es donde se mira, no hay Otro) es que no Llevas ese Sensor..
    ese Sensor si no me equivoco, va Roscado al Propio Cuerpo del Turbo, y si no se Lleva y se quiere mirar la Temperatura del Catalizador (Por Ejemplo) creo que en los Canales 43 y 46 2º Campo de estos Canales te dice la Temperatura del Catalizador, que así te Puedes hacer una Idea de la temperatura de los Gases de Escape..salu2
  3. #3
    Nº de Usuario: 829
    02-nov-2008
    Ibiza
    Ok gracias
    Lo de la temp del tema catalizador me dijeron y he loggeado hace un rato el 34 y 43.
  4. #4
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por Gu4rDi4N Ver Mensaje
    Ok gracias
    lo del 34 lo desconocia, algo tenía oído pero no a ciencia cierta..un Saludo y de nada.
    Última edición por codi31; 25/11/2012 a las 22:03
