jejeje, ¿en el suelo rota o entera?Iniciado por siegfriedx
pues eso compañeros, tengo un colega con un TT del 2001, ha cambiado la correa del alternador pero cada poco tiempo se la encuentra en el suelo, pregunta, ¿de que puede ser?
Touran 2.0 Tdi 170cv Dsg Highline/ paquete multifuncion/ sensor de luz y de lluvia/ faros bi-xenon con afs/ tapiceria de cuero modelo viena en teka-negro/ paquete invierno/ navegador Rns-510/ 7 plazas/ kit de malas carreteras/ gancho remolque desmontable/ techo eléctrico/ espejo fotosensible/ park assistant/ y a posteriori / BT Premium/ sintonizador Tdt Alpine con función OEM/ Mdi/ soporte para teléfono Móvil
a mi me pasaba y era un tensor que lleva en el mio la correa esa, estaba roto y por eso saltaba.
[b]Passat TDI 97 AFN Mi perfil=> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
El tensor hace que no se salga. Ya ves....
FORD S-Max TDci 140cv Titanium + muchos extras
se la escupe entera, el caso es que ha llevado el coche un taller y tío del taller le dice que tiene que cambiar el aire acondicionado,
Yo pienso lo mismo que Antinio si el tensor tiene el rodamiento del rodillo mal se inclina y espulsa la correa
Simplemente pensad... Cual es la manera mas facil de sacar la correa... Pues venciendo el tensor..
. Esto siempre que todas las poleas esten bien.
Si han comentado que debe cambiar el aire acondicionado, puede ser que la polea del compresor del A/C se halla roto o segado y por eso la correa aún con el tensor no esté tensa.
No es el primer caso.... sé de uno que encontró la polea el A/C sobre el cubrecarter cuando fue a cambiar el aceite.
¿Tu amigo no escucha un ruido o chirrido?
Si es problema de que escupa las correas, revisa todas las poleas, y cambia el tensor que es barato, Si tienes la polea del compresor fastidiada, que lo reparen, siempre es mas barato que uno nuevo y si el tio es fino, sabra hacerlo. Yo por ejemplo los llevo a un sitio, me sacan la polea, me ponen un rodamiento nuevo y me mete una polea o lo que aga falta. Lo jodido a veces es que no hay recambios..
