Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 24
Tema: duda en motor bkp
  1. #11
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Cita Iniciado por passatgris Ver Mensaje
    y eso que es??...yo no e tocado nada...me dijo el anterior propietario que estaba cambiada..!!!
    Es el ángulo de sincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas, llevan unos sensores que detectan la posición de cada uno de ellos y miden el ángulo de desfase que hay, puede ser que al hacerle la distribución quedase algo desfasado.
    ¿Desde que tu lo tienes siempre te ha ido así?
    ¿lo que comentas de que le cuesta arrancar, lo hace en frío y en caliente, o solo lo hace en caliente?.
    Tendrías que hacerle una diagnosis, ayudaría bastante.
  2. #12
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    lo hace en frio. y en caliente alguna vez.le e echo una diagnosis con el vag-com y no me da error,desde que lo tengo lo hace..el caso esq el coche va de maravilla..lo unico es ese royo...y como puuedo yo mirar si esta bien o no..lo puedo hacer yo o lo llevo a un taller...
  3. #13
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Con el motor caliente entras en [01Engine] [Meas Blocks -08] y seleccionas el canal 004, y en el campo 4 veras el angle-synchro, te pongo una captura.
    Mira a ver que te da a ti.
  4. #14
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    cuales son los valores que me deveria de dar a mi
  5. #15
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Esta captura es previa a la distribución que la cambié a principios de mes, me oscilaba en -0.6 y 0.0, ahora está a 0.0 y de vez en cuando oscila a +0.6, para mi lo suyo es que esté a 0.0, yo siempre lo he llevado a 0.0, pero hay quien lo lleva en negativo y otros en positivo, hay varios hilos sobre este tema, y opiniones para todos los gustos.
    Míralo y nos cuentas.
  6. #16
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    oki mañana me dan el coche del taller y os cuentoo...un saludo
  7. #17
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    hola chicos e de informar que ya le e pasado el vag-com al coche y que este es el resultado....las rpmanda sobre 850 o asi... y el angle syncro que en mi vag com pone STEERING ANGLE creo que se escribe asi me pone -1.84 esto que significa...puede ser el causante de algo...espero ayuda..un saliudo
  8. #18
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    nadie m da su opinion?q valor m recomendair para este motor!informar q el consumo esta en 0,8 muxas gracias.
  9. #19
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Hola, prueba a dejarlo en 0.0, a ver que tal, seguro que bajarás el consumo, y si lo dejas en positivo ganarás en suavidad.
  10. #20
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    perdonad no me explique bien el conusmo de 0,8 es con el clima encendido sin el encendido, tengo un consumo de 0,4 y el angle syncro es de - 1,8 entonces me recomendais que lo ponga en positivo o en 0..??¿¿?¿el martes lo llevare al tayer.....y que me lo regulen tengo miedo a cargarme algo..
