Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: No van los 4 elevalunas electricos Passat 3B5
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    VW Passat 1.9 TDI Highline 4 Motion
    Predeterminado No van los 4 elevalunas electricos Passat 3B5
    Hola,
    Tengo un VW Passat Variant 1.9 TDI AFN de 1999 al que le han dejado de ir los 4 elevalunas electricos.
    Primero dejo de ir el del conductor y los otros 3 funcionaban, pero al cabo de un par de días dejaron de ir los otros 3.
    Se han comprobado todos los fusibles y estan bien, incluso los que hay debajo del volante. Tambien se ha mirado la centralita confort y tambien parece estar bien.
    Ya no se donde mas mirar, ya que lo ha mirado un mecánico y ha comprobado bastantes cosas electricas y no sabe de donde puede venir el fallo.
    A los 4 elevalunas les suena el rele, pero parece como si no tuvieran la suficiente fuerza para bajar las ventanillas,
    como si no les llegase el voltaje a los motores de los elevalunas.
    Alguien tiene el esquema eléctrico del Passat?
    Y si a alguien se le ocurre de donde puede venir el fallo...., cualquier ayuda es buena!!
    Muchas gracias!!
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    el Botón de cada una de esas Ventanillas se ilumina cuando pones las Luces de Posición?? el Cierre de cada una de esas puertas va correcto?? la Iluminación de cortesía al abrir cualquier puerta enciende?? va todo correcto en el interior del habítaculo?? salu2
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    axelsan (02/12/2012)
  4. #3
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    Hola codi, el boton de cada una de esas ventanillas esta iluminado.
    El cierre de cada una de esas puertas va regular, dan el fallo de implausive signal en el Vag com. Con el mando suben todas menos la de la puerta del acompañante que no va nada de nada, ni sube ni baja. A la hora de bajar, bajan las otras 3 pero la del conductor vuelve a subir y la cierro con la llave.
    Las luces interiores funcionan bien, se encienden cuando abres la puerta y se apagan cuando cierras.
    Puede que el problema venga del cierre de la puerta del acompañante que no va nada?
    Gracias codi!!
  5. #4
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    Estos son los fallos que da el módulo 46:
    9 Faults Found:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
  6. #5
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    pufff valla Colección de Averías Compañero..
    tienes la Comunicación/Procesos del Modulo de Confort en Modo Emergencia, y te Fallan los 2 Módulos de Control de Puertas delanteros (conductor y acompañantes) se refiere al Motor del elevalunas de cada puerta, ese es el Modulo de Control de Puerta, tienes Problemas de cierre en las 4 Puertas, y te falla la Calefacción de los espejos retrovisores..
    el Modulo de Confort lo has Cambiado?? has estado trasteando en el?? o trasteando con el Vag-Com?? estas averías han venido en Conjunto, o empezó poco a poco a fallar todo?? has revisado Fusibles?? es que si Fallase el Motor de Ventanilla del Conductor por ejemplo, el Botón de subir/bajar esa Ventanilla no iluminaba, ni Tampoco encenderían las luces de cortesía al abrir ninguna puerta, porque si falla un Motor de ventanilla (se rompe) no va nada de nada en esa Puerta, se queda muerta (sin corriente) y no es tu caso..
    1º revisa Fusibles, contesta a la Pregunta del Modulo de Confort..has Borrado esas averías? te va a tocar despanelar puertas y verificar..salu2
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    axelsan (05/12/2012)
  8. #6
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    Hola codi, la cosa va asi:
    Cuando compré el coche el cierre centralizado ya iba regular, con el mando bajaban los cierres menos el del conductor que no bajaba y lo cerraba con la llave, pero todos los elevalunas funcionaban correctamente.
    Al cabo de un año mas o menos me dejó de ir el elevalunas del lado del conductor, y el mecánico destapizó la puerta y dijo que no iba el motor del elevaluna del conductor, pero los otros 3 si iban perfectamente.
    Durante ese tiempo estuve localizando todos los desagues del coche, ya que me entraba agua en el coche y se encharcaba los pies de detrás del conductor, y llegó a encharcar los pies del conductor.
    Entonces de golpe me dejaron de ir los 3 elevalunas que iban y el botón que abre la tapa de gasolina y el cierre centralizado de la puerta del acompañante.
    Desmontamos la centralita confort y tenía agua dentro de la caja negra, pero parecía no haber afectado a la centralita, se limpiaron los circuitos con spray para circuitos y se secó todo!
    Se volvió a montar todo y siguen sin funcionar los 4 elevalunas, el boton para abrir la tapa de la gasolina y el cierre de la puerta del acompañante.
    Yo creo que es el modulo confort, pero un mecanico que lo desmontó y lo comprobó me dijo que a simple vista parece en buen estado, a parte que parece nuevo y cambiado!
    Con el VAG COM solo se han leido errores, pero no se ha trasteado mas con el.
    Se han revisado todos los fusibles uno a uno y estan bien.
    Se han borrado esas averías pero vuelven a salir.
    Muchas gracias por todo, a ver si damos con la avería!
  9. #7
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Huele a Tema de Modulo de Confort, según el Vag-Com están sus comunicaciones/Procesos en Modo Emergencia, pero 1º probaba a Cambiar el Motor del elevalunas del Conductor (que ese si que hace falta) y miraba a ver como respira la cosa..después de Cambiar este Motor, revisaba el del acompañante, mirando el Conector y Cableado (haber si le llega corriente y demás) para descartar fallo del Modulo de Confort, pero Huele mal el tema. salu2
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  11. #8
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    Ok, miraré a ver si encuentro un motor del elevalunas del conductor a ver si con eso se soluciona el problema, pero me temo que también tendré que comprar el módulo confort.... ya comentaré a ver como va la cosa!! Gracias por todo!!
  12. #9
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por axelsan Ver Mensaje
    de nada, a ver si solucionas el Tema y nos pones al día de la Solución. salu2
  13. #10
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    Bueno, de momento se ha probado a ver si iba un motor de elevalunas trasero dándole corriente y funciona, así que en principio huele a módulo confort. Ya he pedido uno de misma referencia a ver si se soluciona el problema.
    Por cierto, voy a tener que codificar el nuevo módulo? Voy a ver si encuentro la info!!
