Resultados 11 al 20 de 31
Tema: Fallo sensor temperatura Combustible (G81). 1.9 Tdi AHU.En que afecta al motor?
    Avatar de bixum
    Nº de Usuario: 4827
    30-jun-2010
    Renault Clio
    Agradecido 50 veces en 29 mensajes.
    calla que m acaba de abrir el pdf... Bufff
    Me autorespondo:
    Engine. Meas block.
    En el grupo 007 el primer campo nos indica la temperatura del gasoil, si el coche esta totalmente frío no puede superar ese valor la temperatura ambiente, es decir , no puede marcar 80º o 140º , en caliente pues igual suele rondar los 90º pero nunca los 150º o similar
    Avatar de bixum
    Nº de Usuario: 4827
    30-jun-2010
    Renault Clio
    Pues acabo de mirar unas mediciones que hice el otro dia del grupo 7, a unos 13 grados de temp. Valores tomados nada mas arrancar y tras 1h en marcha y son los siguientes:
    Frio: 19 - - 16 - 24
    Caliente: 47 - - 37 - 80
    Por lo q veo 47 grados es poco no?
    Raitán
    Guest
    Thumbs up
    Por fin llegó.En unos dias lo pondré. 16,5e en Autoinave Diesel en Vigo, Pontevedra. Muy profesionales.
  4. #14
    Raitán
    Guest
    Al lio:
    Proteger con trapos(aun asi me salpico joder)
    Aflojar los 4 tornillos de la tapa superior:
    Ahi esta nuestro sensor.Aflojar los dos tornillos con una llave Torx de 10:
    Nuevo y viejo( es en esta postura en la quevan colocados)
    Alojamiento del sensor y por donde transmite la lectura:
    Colocamos y apretamos el nuevo:
    Aprovechamos y cambiamos la junta por si acaso:
    Ponemos la nueva:
    Y ya esta todo listo para cerrar:
    Procedemos:
    Conectamos VagCom y....
    Perfecto!!Otra cosa menos.
  5. Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a Raitán por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (29/12/2012), Davizote (29/12/2012), popo666 (29/12/2012), Seresmi (10/10/2014), taxilorca (08/08/2013)
  6. #15
    Avatar de popo666
    Nº de Usuario: 9940
    04-sep-2011
    BCN
    Volkswagen Passat TDI Berlina 110CV (AFN)
    Agradecido 121 veces en 71 mensajes.
    Gracias por compartirlo !!!
    Ahora y con el Sensor nuevo,que valor de temperatura del Gasoil (en caliente a 90º) te tira el Vagcom en el Grupo 7 ???
  7. #16
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Te felicito por la calidad de las fotos...
  8. #17
    Nº de Usuario: 21245
    27-jul-2013
    Guatemala
    jetta tdi alh 2000
    Una pregunta el vagcom me mrca 150 de temperatura es normal esto o mi sensor esta fuera de especificaciones?
    FHerp
  9. #18
    Nº de Usuario: 1835
    23-jul-2009
    Malaga
    Seat Leon I TDi 110cv ASV
    Editado a petición del señor Raitán..
    Saludos..
    Última edición por carbu; 07/08/2013 a las 14:36 Razón: Informacion erronea.
  10. #19
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Cita Iniciado por carbu Ver Mensaje
    Si vives en mitad del desierto del Sahara y cuando le has pasado el vagcom vienes de darte un paseíllo a 200km/h pie a tabla es posible que el gasoil pueda estar a esa temperatura, en otro caso seguramente tengas el sensor de temperatura jodido..
    Compañeros, he leído el manual, he visto el video de m0nch0 y he visto el "how to" de Raitan y en ninguno se hace referencia a que cuando se coloca otra vez la tapa hay que fijarse en que la marca que hay en el cuerpo de la bomba debe coincidir con la marca de la tapa sino si la hemos dejado muy a un lado puede no arrancar el coche o si lo hace cabecear a más no poder y si se nos ha quedado muy al otro puede arrancar y revolucionarse sólo como si se nos hubiera quedado el pie en el acelerador.. Tened en cuenta que con esta tapa es con la que se juega para ajustar el avance de la corredera de la bomba y si no nos fijamos y la colocamos sin más a más de uno nos dará un susto y digo nos dará porque a mi ya me lo dio un día jajajajaja..
    Dicha marca esta detrás del cuerpo de la bomba si la miramos de frente..
    Saludos..
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk
    Quitando esa tapa no nos variará la corredera, tendrías que aflojar tres tornillos mas abajo.
    El único tornillo que comparte esta tapa y el cuerpo que se afloja para variar la corredera, es el raro de tres caras.
    Si a ti te varió, seguramente aflojaste los que no eran.
  11. #20
    Nº de Usuario: 1835
    23-jul-2009
    Malaga
    Tienes razón, al mirar el manual pensé que eran los mismos xD..
    Saludos..
    Enviado desde mi iPhone..
