Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 64
Tema: Duda con un ruido....Pastillas de freno??
    Avatar de antonio 25th
    Nº de Usuario: 13879
    02-may-2012
    En un rinconcito del sur
    ex Volkswagen Golf IV 1.9 TDI 110 cv 25th volkswagen cc 2.0 TDI 177cv
    Agradecido 88 veces en 81 mensajes.
    Predeterminado Duda con un ruido....Pastillas de freno??
    Hola amigos, el caso es que esta tarde dando una vuelta con mi coche he observado que hace un ruidito al coger baches o al frenar algunas veces...un ruido estilo rozamiento, crujidos....por la parte delantera. Me he fijado en las pastillas de freno desde fuera y tiene la del lado derecho bastante gastada y sin embargo la del lado izquierdo estaba bien....Es normal esta desproporción de desgastes en ambas ruedas?? Porque no ha saltado el chivato de pastillas gastadas??
    Gracias y un saludo.
    Avatar de Mazzter33
    Nº de Usuario: 17195
    22-nov-2012
    Lleida
    Volkswagen Golf VR6 2.8 Seat Ibiza GTI 16v Proximamente Golf IV R32 4Motion
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    por el desgaste puede ser poque tengas descompensada la frenada, lo del chivato sera porque aun no toca a masa por eso no salta (no estan gastadas lo suficiente), y lo del ruido puede ser cojinete...
    Última edición por Mazzter33; 09/12/2012 a las 19:19
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Mazzter33 Por Este Mensaje:
    antonio 25th (09/12/2012)
    02-may-2012
    La frenada no se....en la itv no me salio que la tuviera descompensada...lo del chivato puede ser lo que tu dices y lo del ruido no creo que sea cojinete nose...
  5. #4
    Avatar de Mazzter33
    22-nov-2012
    Lleida
    no se me ocurre otro motivo por el cual tengas las pastillas de un lado mas gastadas que la del otro, hay una tolerancia en la ITV a lo mejor tu coche esta dentro de esa tolerancia minima. cuando frenas el coche se va para algun lado?, y el ruido puede ser muchas cosas, pegale un vvistazo por debajo a ver si encunetras algo raro o algo suelto.
    PD: buen coche!
    saludos!
  6. #5
    Avatar de periko00
    Nº de Usuario: 10678
    28-oct-2011
    Audi A3 Sportback TDI 170 BMN 165.000Km 2007
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    A mi me esta pasa pasando algo parecido, pero sin el desgaste desigual, solo el ruido, y es por la pastilla rozando en la rebaba de un disco muy gastado.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a periko00 Por Este Mensaje:
  8. #6
    02-may-2012
    eso también puede ser que el disco esté muy gastado...como puedo saber si está para cambiarlo?? donde puedo comprar las pastillas a buen precio??
  9. #7
    Avatar de Pandereta
    Nº de Usuario: 12129
    29-ene-2012
    Barcelona
    Passat 3bg 1.9Tdi, AVF, Higline ,Azul Antracita que tira humo negro.
    Agradecido 74 veces en 70 mensajes.
    Cita Iniciado por antonio 25th Ver Mensaje
    Una manera "vulgar" de mirar el desgate del disco de freno seria pasando el dedo por el extremo del disco si la rebaba es muy acusada, hay que cambiar. La manera tecnica es medir el espesor del disco (desconozco el limite )
    Foto ilustrativa de la comprobación..
    SAludos
    PASSAT 3BG HIGLINE, 1.9 TDI 130CV AVF ( 200cv ) :
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Pandereta Por Este Mensaje:
  11. #8
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    - Normalmente la descompensación que admite la ITV es de hasta el 30%.
    - El desgaste máximo habitual para la mayoría de los discos es de 2 mm y se puede medir con un calibre.
    - Debes comprobar las 4 pastillas delanteras para ver las diferencias de desgaste. Yo he llegado a ver diferencias en el mismo lado por tener la pinza agarrotada y apretar una pastilla más que la otra.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  13. #9
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    en los discos tienes mucha rebaba?? si es así, puede que la pastilla interior este muy desgastada y te pegue de vez en cuando esa rebaba contra el hierro de las pastillas.
    mira la segunda y tercera foto: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    respecto a que no salte el testigo de pastillas gastadas, puede que sea porque de las 8 pastillas que lleva el coche, solo una lleva el cable del testigo de desgaste, y puede que justo esa este mejor que las demas....
  14. #10
    02-may-2012
    estoy pensando en montarlo yo todo....he visto que en oscaro estan muy bien de precios los discos y las pastillas, así me ahorro un dinerillo...
